Текущее время: Пн авг 10, 2026 19:58
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 13:03
Есть L3-коммутатор 3627G.
Хочу настроить на нем аналог arpwatch,
то есть оперативно получать уведомления об изменениях связок MAC-IP.
Настраиваю:
enable snmp traps
create snmp host 1.2.3.4 v1 MySecretCommunityName
На 1.2.3.4 запускаю "tcpdump port 162" - и тишина.
При этом коммутатор нормально отдаёт статистику через обычные SNMP-запросы,
а также отсылает на сервер syslog.
Вопрос: как настроить?
В FAQ нашел только MAC-Port для L2:
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_48.php
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 18:38
Подождите Вы хотите trap на срабатывание IP-MAC-Port Binding или просто на изменение ARP таблицы?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 21:00
Мне нужен трап на изменение ARP-таблицы на коммутаторе 3 уровня.
Хотя если можно получать от L2 трапы при срабатывании IP-MAC-Port-Binding,
то это бы тоже пригодилось.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 23:16
Trap-ов на изменение ARP таблицы нет. Вы имеете ввиду получать trap-ы от устройств уровня доступа?
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 13:53
Да.
Есть DGS-3627G, в него VLAN'ами прокинуты все домовые сегменты.
Он отвечает за внутрисетевую маршрутизацию.
У всех пользователей он указан в качестве шлюза по умолчанию.
Сейчас ARP-таблицы с него снимаются либо через Telnet, либо по SNMP,
но при этом остаётся риск, что подмена произойдёт на короткое время
в интервале между проверками и останется незамеченной.
Кроме того, проверки работают ненадёжно - telnet может повиснуть,
snmp часто пропускает записи, оба грузят процессор и т.д.
Поэтому хочется что-то типа mac_notification по SNMP,
только не для Mac-Port, а для MAC-IP.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 21:53
При занесении адреса в блок лист событие пишется в syslog. Кстати syslog не подойдёт?
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 07:46
Имеется в виду ip-mac-port binding на L2?
Подойдёт, но этого недостаточно,
потому что у нас не все L2 умеют ip-mac-port-binding (например, 3226S и 2108),
и не для всех клиентов имеются данные, чтобы включить им ip-mac-port binding.
Поэтому в дополнение обязательно требуется отслеживать все изменения ARP-таблиц на L3 так, как это делает arpwatch.
Без этого невозможно (а) определить MAC-адреса новых клиентов (по умолчанию для клиентов известен только IP),
и (б) защититься от подмены IP-адресов клиентами, подключенными к тупым L2.
Но без создания static arpentry, т.к. клиентов много и на всех статических ARP-привязок не хватит.
Вопрос: как это сделать?
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 09:17
Постоянно считывать ARP-таблицу - больше никак я думаю.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 12:37
Именно так. И сравнивать с предыдущей как вариант.
