Текущее время: Вт июн 23, 2026 13:56
 Заголовок сообщения: DES-3028 пропадает свитчик
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 12:04
Взял 4 свитчика, 2 из них прпали.. перестают пинговатся даже не помогает статически указанная связка ИП+МАК. Свитчик работатает.
1)
Boot PROM Version Build 1.00-B04
Firmware Version Build 1.02-B10
Hardware Version 1A1G
поставили, свитчика не увидили.. он не отзывался снифирами и сканерами признаков свитчика обнаружено не было, пару раз ребутнули и сняли.. воткнули Ком-порт нормально залогинились, заново прописали ИП адрес и маску, свитчик ожил. В логах ничего аномального не было обнаружено. Поставили работает уже 3 недели пока ничего в настройках больше не крутили смотрим..
2)
Firmware Version Build 1.03-B16
проработал ~ дней 5 с прошивкой (1.02-B10 ) и 5 c (1.03-B16).. после чего исчез. Ребут и прочие прыжки с бубном пока не помгли.., видимо опять нужно в комп порт втыкать и смотреть обновлять настройки. Больше инфы смогу получить когда снимем его.
3) Firmware Version Build 1.03-B16 - стоит уже 4 дня, пока работает, смотрим
4) Firmware Version Build 1.03-B16 - пока лежит около компа..
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 13:20
Вынесенно ли управление коммутатором в отдельный vlan? В момент "зависания" отвечает ли коммутатор по консоли?
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 14:05
управление оборудованием не выделялось в отдельный Vlan, висит в общем, настройки стоят по умолчанию (VLAN Name default) на всех свитчах одинаковые, различаются тока Ип адресом.
VLAN ID VLAN Name Ports
1 default 1-28
По поводу консоли.. пришлось 1-й раз за 8 лет воспользоваться консолью Ком-портовой и вспомнить ГеперТерминалом как работать, поэтому методом научного тыка консоль завелась. Во время завода консоли коммутатор пару раз ребутился.
Когда консолью вошел, тестирование пингуется ли комутатор через Ethernet порт не проводил..
сегодня вечером попробую снять 2-й коммутатор.. и потестировать его
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 15:30
Выносите управление в отдельный VLAN.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 15:38
И везде используйте версию прошивки 1.03-B16.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 14:51
1-й считчик опять пропал.. прописали АЦЛ, работал... ARP Aging Time - изменили, работал.. сохранили, ребутнули., пропал.. :)
Вообщем скоро оба придут.. будем смотреть.. Выделить в отдельный управляющий В-лан свитчики пока нет возможности.. пока свитчики в перемешку с неуправляемыми стоят... в тоже время с 3526.. нет никаких проблем находятся в тех же сегментах...
В Августе будем оптику втягивать и управлемые свитчи будут объеденены в линию (кольцо), тогда можно будет В-ланы поднять и управление выделить в отдельный. А пока хотелось бы решить вопрос ... из того что есть.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 21:57
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 00:50
к сожалению позвонить не могу, а) это Минск, б) у нас выходыне и праздники.. все уезжаем отдыхать до ПН.
Смотрим 2-й свитчик воткнут Консолью и пачкордом (тет-А-тет), с консоли:
Command: show switch
Device Type        : DES-3028 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 00-1E-58-48-8F-0E
IP Address         : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name          : default
Subnet Mask        :
Default Gateway    : 0.0.0.0
Boot PROM Version  : Build 1.00-B04
Firmware Version   : Build 1.03-B16
Hardware Version   : 1A1G
System Name        :
System Location    :
System Contact     :
Spanning Tree      : Disabled
GVRP               : Disabled
IGMP Snooping      : Disabled
802.1x             : Disabled
TELNET             : Enabled(TCP  23)
WEB                : Enabled(TCP  80)
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
SSL                : Disabled
Clipaging          : Enabled
Syslog Global St
Dual Image         : Supported
Видно что ip адрес прописан заводской.. пробуем пинговать его и записанный в конфиге - не пингуется
делаем:
DES-3028:4#reset
Command: reset
Are you sure you want to proceed with system reset
except IP address, log and user account?(y/n) y
Success.
DES-3028:4#
проскакивает пинг и снова тишина.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 10.90.90.90: число байт=32 время=1мс TTL=30
Ответ от 10.90.90.90: число байт=32 время<1мс TTL=30
зато начинает пинговатся прописанный в конфиге ИП...
делаем снова
DES-3028:4#
IP Address         : 10.16.48.254 (Manual)
VLAN Name          : default
Subnet Mask        : 255.255.240.0
(порезано)
свитчик снова работает... ? смотрим логи:
160   0000-00-00 00:33:11 Port 2 link up, 100Mbps  FULL duplex
159   0000-00-00 00:33:09 Port 2 link down
158   0000-00-00 00:33:06 Spanning Tree Protocol is disabled
прошла команда Ресет и смотрим вверх (особо настораживает запись про STP)
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 01:06
на всяк со свитчика:
Command: show stp
 STP Bridge Global Settings
 STP Status         : Disabled
 STP Version        : RSTP
 Max Age            : 20
 Hello Time         : 2
 Forward Delay      : 15
 Max Hops           : 20
 TX Hold Count      : 6
 Forwarding BPDU    : Enabled
 Loopback Detection : Enabled
 LBD Recover Time   : 60
Проводим эксперемент, передергиваем штепсель питания.. свитчик пропадает :)
повтаряем "ресет с консоли"
проскакивает пару пингов на 10.90.90.90 и после начинает пинговатся свитчик
в логах таже картина:
161   0000-00-00 00:02:01 Port 2 link up, 100Mbps  FULL duplex
159   0000-00-00 00:01:59 Port 2 link down
158   0000-00-00 00:01:55 Spanning Tree Protocol is disabled
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 07:40
У меня была такая же проблема.
Что я сделал :
1. Нормализовал как мог ему питание. (Фильтры,стабилизаторы, UPS ы).
2. Когда также слетал на заводские настройки я решил, что он берет прошивку ПЕРВУЮ, а не вторую как мне хотелось. Поэтому я оставил на DES-3028 одну единственную.
3. Ну и вроде полет нормальный.
Может этот совет чем-то поможет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 08:39
Странно, но заливка во второй образ той же прошивки, помогла. Свитчик при простом передергивании штепселя питания грузит необходимый конфиг с настройками..
Спасибо за совет, будем дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 21:27
Рад слышать! Ждём результатов!
