Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:24
 Заголовок сообщения: VPN на DI-804HV и DI-824vup+
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 11:28
Настроил данное соединение на стенде по статье http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_8.php
Все работает, но есть несколько вопросов.
1. VPN между этими маршрутизаторами строится только на IPSec? Вопрос в том, что для IPSec'а (на сколько я понял) нужно, что бы у обоих сетей было по статическому ИП-адресу, т.к. он указывается в настройках ВПНа. Это необходимо или все таки можно настроить ВПН по схеме клиент-сервер, но что бы клиентом выступала не рабочая станция, а маршрутизатор? Что б не пришлось использовать статический ИП в одной из сетей.
2. Если приведенныя выше схема не реализуема, то вопрос 2-й.
В настройках указывается Lifetime (время жизни схемы). И вот к примеру, если пропадает связь между устройствами (выдергивал шнурок), то при появлении связи туннель продолжает нормально работать. А вот если один из маршрутизаторов выключился и включился снова (к примеру свет пропадал), то туннель устанавливается снова лишь по истечению Lifetime на том маршрутизаторе, который оставался включенным.
Это так так и задуманно?
И чем чревато установка Lifetime маленьким?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 17:29
up
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 11:25
Главное чтоб был хотьодин внешний статический IP, тогда можно настроить dynamic IPSec
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 15:21
Спасибо большое. все получилось.
На счет второго моего вопроса очень хорошо подходит функция Keep Alive.
Но вот в dinamic vpn такой опции не нашел, есть ли какое-нить решения для сброса "подвисших" туннелей? или только ограничивать время жизни схемы?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 15:45
ограничивать время жизни, или вручную Status -> VPN
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 16:01
Спасибо. так и сделаю....
Эх, на стенде все работает...
а вот когда столкнусь с реальной настройкой, думаю что снова возникнут вопросы.
спасибо за ответы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
