Текущее время: Вс сен 06, 2026 09:12
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 08:49
Скажите кто-нибудь, почему не получается такая вещь на DFL-210? Мож че не так делаю!
есть основная сеть 192.168.1.0/24 (главный офис), есть удаленные офисы (192.168.х.0/24, где х=2, 3, ...), между ними VPN на DI-804HV, шлюз к удаленным офисам(миницентрам) 192.168.1.254
в главном офисе есть DFL-210 (192.168.1.2), через него можно вылазить в инет, что собственно все и делают без проблем. А проблема вот в чем: на любом компе стоит один основной шлюз 192.168.1.2 - для инета, а чтобы попасть на миницентры нужен шлюз 192.168.1.254. т.е. если мы хотим попасть на миницентр, к примеру на адрес 192.168.2.1, нужно на компе прописать маршрут:
сеть: 192.168.2.0/24
шлюз: 192.168.1.254
но чтобы не прописывать все маршруты до каждого миницентра на каждом компе, я прописываю эти маршруты на DFL.
И по идее пакет должен пойти сначала от компа на DFL (192.168.1.2), потом на 192.168.1.254 и потом по VPN до миницентра. Когда я вместо DLF использовал DSL-500 все так и было, а вот DFL зарубает такие пакеты, как быть?
Из того что я потерял в жизни, мне больше всего жаль разум
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 08:56
маршруты:
интерфейс: lan
сеть: 192.168.х.0/24
шлюз: 192.168.1.254
где х=2, 3, 4 ...
2 правила:
имя 1: Allow_ping_outbound
действие: Allow
сервис: ping_outbound
ИСТОЧНИК:
интерфейс: lan
сеть: all_nets
НАЗНАЧЕНИЕ:
интерфейс: lan
сеть: all_nets
имя 2: Allow_all_services
действие: Allow
сервис: all_services
ИСТОЧНИК:
интерфейс: lan
сеть: all_nets
НАЗНАЧЕНИЕ:
интерфейс: lan
сеть: all_nets
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 10:07
DI не может маршрутизировать в IPSec, поэтому вы не сможете сделать для IPSec маршрутом по умолчанию на DI.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 10:14
погодите, проблема не в DI, а в DFL, когда я вместо DFL ставлю DSL-500 то все работает отлично! а когда стоит DFL, то пакеты из lan в lan обратно не попадают.
ВОТ TRACE на 192.168.2.1 когда стоит DSL-500:
...192.168.1.2
...192.168.1.254
...192.168.2.1
А вот Trace туда же когда стоит DFL-210:
...192.168.1.2
* * * Превышен таймаут ожидания
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 10:15
Trace идет с компа 192.168.1.3
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 11:08
Видимо я несовсем понял ситуацию, кроме как прописывание маршрутов на DFL, надо еще создать правила которые бы разрешили доступ в удаленные сети, вы их создали?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 11:22
да!
действие: Allow
ИСТОЧНИК:
интерфейс: lan
сеть: all_nets
НАЗНАЧЕНИЕ:
интерфейс: lan
сеть: all_nets
правило разрешает прохождение любых пакетов из lan в lan.
еще интересно: пинг с самого DFL идет без проблем, т.е. он блокирует только пакеты которые приходят из lan.
и еще: в log'ах пишет что срабатывает правило Allow_all_services, источник и назначение - lan. В event пишет Conn_Open при установлении соединения, а при закрытии Conn_Close/Close - т.е. все как положено! но пакеты не проходят!
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 11:24
я уже бьюсь с этим почти пол-года, живу от прошивки до прошивки! недавно новую (последнюю) установил, то же самое!
Такая вещь хорошоя, а из за небольшой мелочи, в работу пустить никак нельзя!
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 12:12
для уточнения небольшой кусочек из нашей схемы:
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 12:15
это как сейчас все стоит! а я хочу вместо 500T поставить DFL-210. точнее 500-й останется как модем (в режиме моста короче) а перед ним будет DFL роутить
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 12:33
Насколько я понял, вы совершенно спокойно можете установить DFL c двумя WAN интерфесами, ликвидируя таким образом DI-804? Тогда в вашей схеме будет единственный маршрутизатор. без необходимости рутить пакеты повторно через LAN.
В случае простой замены 500T на DFL в таблице маршрутизации main должны быть маршруты вида
Route lan net_192_168_2_0 ip_192_168_1_254 90
Route lan net_192_168_3_0 ip_192_168_1_254 90
PS. Дали вы бы лучше удаленный доступ к Вашему DFL в режиме аудита, чтобы посмотреть вашу конфигурацию.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 12:39
Это идея, попробую потом. они просто далеко друг от друга, сеть еще надо проводить.
да и DMZ я хотел под серваки пустить, Web, FTP....
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 12:52
и все же, что еще может быть! что еще сделать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 14:26
ну не может же такого быть, чтоб на такой штуке такой глюк был!
HELP...
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 15:09
Я проверил маршрутизацию, на lan, отрабатывается без проблем, видимо дело в настройках отдельных элементов вашей толологии.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
