Текущее время: Вс сен 27, 2026 08:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 10:52
Установил коммутатор D-Link DES-2108 в пластиковом корпусе. (Зараннее извиняюсь за глупые вопросы, но срочно нужно). Теперь хочу с другого города зайти на него и произвести необходимые настройки через Web интерфейс. Подскажите поподробнее пожалуйста, как это реализовать (начиная от присвоения IP и включения опции удаленного доступа)
Зараннее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 13:01
ап
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 15:33
Свитч Вы можете конфигурировать по адресу http://192.168.0.1. Удалённое управление или локальное свитчу всё-равно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 15:39
Или по telnet по тому же адресу. Как у Вас осуществляется этот доступ? Через роутинг, NAT и т.д?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 16:47
Схема такая. с Узла доступа с Циски идет по Ethernet до медиаконвертера, затем по оптике по последней миле до клиента. там стоит медиаконвертер, преобразующий обратно в FE, затем стоит DES-2108. ПРоблема в том, что я когда настраивал его, установил ему другой ай-пи для доступа через Веб интерфейс, затем закрыл все порты кроме одного. Но сейчас мне нужно открыть еще один порт, но пока что доступа к коммутатору нет. Вот поэтому мне и необходимо зайти на него удаленно, с другого города. По-идее мне в IE необходимо только ввести IP его? или предварительно какие-то настройки нужно было выполнить чтобы удаленно на него зайти через WEB интерфейс?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 16:48
*доступа к коммутатору имеется ввиду что физически нет :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 18:19
По идее прописать адрес на станции управление в этой подсети и просто ввести адрес в браузере. Но это если у вас нет маршрутизатора между Вами и устройством.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 14:14
Между мной и сутройством нет маршрутизатора. Там еще и трафик-то не идет. Но к циске физически все это уже проключено. и после этого коммутатора тоже стоит циска клиента с прописанным на нем айпишником. На нашей циске тоже айпи прописан(айпишники на выходе и входе от нас клиенту Выданы Москвой - канал для IP/VPN). Так все же... Смогу ли я войти по Веб интерфейсу в коммутатор для настроек в этом случае?
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 21:55
Всё должно быть в этом случае нормально.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 11:11
Спасибо большое! буду пробовать... Но для начала нужно вспомнить айпишник коммутатора :)
cron
