Текущее время: Пт окт 30, 2026 22:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 11:46
Спасибо за ссылку, но многие моменты остались непонятны.
Если возможно приведите пример создания vcvlan посредством SNMP запроса со следующими параметрами:
port: 1.1
vpi: 8
vci: 35
802.1p priority: 7
ip traffic profile: default
rfc2684 bridged mode: bridged
vid: 418
servicetype: PPPoE
mac-limit: 8
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 12:01
port: 1.1
vpi: 8
vci: 35
802.1p priority: 7
vid: 418
servicetype: PPPoE
mac-limit: 8
В скором времени я опишу создание VC-to-VLAN интерфейсов и часто используемых профилей посредством SNMP запросов.
Следите за темой.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 07:37
Здравствуйте.
Подскажите, как поменять номер управляющего VLAN на UGE интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 09:17
Arevst писал(а):
Здравствуйте.
С использованием CLI или посредством SNMP запроса?
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 00:09
С помощью AMS, если это возможно.
Версия софта 2.0.2, версия AMS 4.4.9
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 09:54
После запуска AMS, выберите в дереве объектов (левая сторона окна) нужное устройство и щелкните по нему правой кнопкой мыши -> Modify NE -> вкладка Management IP.
На этой странице Вы сможете изменить значение Management VLAN ID.
Будьте внимательны: после изменения этого значения Вы потеряете доступ к устройству.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 12:28
Davydov Denis писал(а):
To envine
Что касается прошивки: новая версия появится в конце июня.
Здравствуйте,
что нибудь известно по поводу сроков выхода?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 12:40
To envine
Здравствуйте,
Здравствуйте,
На данный момент прошивка проходит тестирование в нашей лаборатории.
Возможно, релиз прошивки будет опубликован на следующей неделе.
Кроме того, для данной версии прошивки готовится к выходу обновленная документация с описанием нового функционала.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 12:42
Здравствуйте,
Здравствуйте,
хотелось бы еще раз уточнить по поводу сроков выхода.
В данный момент стоит 1.0v2.4.1@R98
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 12:51
Здравствуйте,
Здравствуйте,
Здравствуйте,
Новый релиз прошивки будет доступен для скачивания с нашего FTP в пятницу, включая новую LCT версию и всю сопутствующую документацию.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 15:20
To All
Вышли в свет новые версии firmware для устройств DAS4 series.
Пожалуйста, пройдите по этой ссылке: viewtopic.php?t=61287
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 03:18
Здравствуйте.
Скачал новый софт на DAS-4192, распаковал. При попытке обновления выдает ошибку: Local file is type-mismatched.
Файл из архива - am0031.enc.
Текущая версия прошивки: 1.0v2.0.2@R134
Как быть? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 08:20
Устройство прошилось нормально
CLI# status nc show
NC
current card type : CPU Module
planned card type : none
role : active
hardware version : DAS-4192-10-V3
software version : v2.5.0 build 67
serial number : DAS-4192-10-8169S008954
oper status : up
system up time : 0day / 17hr / 42min / 21sec
tagged mode : tagged-only
Но возникли проблемы с выставлением vpi vci на порту
Конфиг линейных модулей:
CLI# config lc show
planned current rfc2684
LC type type encap VTP STC tagged-mode
1 ADSL ADSL LLC enabled enabled tagged-only
2 ADSL ADSL LLC disabled disabled untagged-only
3 ADSL ADSL LLC disabled disabled untagged-only
4 ADSL ADSL LLC disabled disabled untagged-only
Далее добавляем vc-vlan
CLI# config ucast add vc-vlan 1.9 8 35
OK
CLI# config ucast set vc-vlan 1.9 8 35 0 default bridged 411
OK
CLI# config ucast set service-type 1.9 8 35 pppoe+dhcp
ERROR: Port 1.9 - PVC can't be set. Error code: 0x00000400
CLI# config ucast enable vc-vlan 1.9 8 35
ERROR: Port 1.9 - PVC can't be enabled. Error code: 0x00008000.
Как быть?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 11:28
Arevst писал(а):
Здравствуйте.
Как быть? Спасибо.
Здравствуйте,
Каким образом Вы производите обновление firmware?
Опишите, что и как делаете.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 14:59
To envine
В Вашем случае дело в следующем:
По умолчанию, MAC limit значение для вновь создаваемого VC-to-VLAN = 1.
Так как Вы указываете для данного VC-to-VLAN PPPoE+DCHP в качестве Service Type - Вам нужно перед этим увеличить
значение параметра MAC limit как минимум до 2 (один MAC - для PPPoE, другой - для DHCP).
Пример:
OK
CLI# config ucast set vc-vlan 1.9 8 35 0 3M bridged 411
OK
CLI# config ucast set mac-limit 1.9 8 35 2
OK
OK
OK
