Текущее время: Пт сен 25, 2026 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DIR-300 Отключает доступ к ИНЕТу
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 13:28
Вообщем суть такова: Сидя за своим рабочим столом, работая в интернете, маршрутизатор без всякой причины вырубает интернет, т.е. инета нету, доступа к настройке маршрутизатора тоже нету, в сетевыъ подключениях пропал "шлюз интернета", но при этом сам маршрутизатор работает (включен) правда мигающие "ярлычки" на нем мигают неправильно.. Раньше такое было очень редко, сейчас эта проблема возникает часто. Решаю таким образом: вырубаю питание к маршрутизатору и вставляю заново.
Просьба объяснить что творится с маршрутизатором, и что с этим делать, т.к. работать невозможно!
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 14:33
Настраивали роутер на его веб интерфейсе ?
Если да, то какой тип авторизации настраиваете на WAN порту ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 14:47
Не совсем вас вонял, вот скрин того что нашел в веб интерфейсе про ван порты
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 15:23
У меня DIR-400, но проблема таже, причём способ с откл питания роутера помогает очень редко! Как правило раз в день отваливаеться инет и сделать ничего не удаёться! Зато на следующий день связь возобнавляеться!
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 10:28
Так нам ответят или нет? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 11:30
CHROM*
После отключения Интернета Вы можете зайти на Web интерфейс роутера? Если да, то приведите логи со странички Status->Log, а также настройки со страницы Setup->Internet.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 11:40
есть правила создания сообщений. Если их придерживаться то отвечают быстро и толково. а так - telepatov.net
скриншот "nternet Connection" приведи.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 11:44
to CHROM*
Приблизительный пример, той страницы которую Вы должны показать нам:
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 15:28
случилось тоже самое.
настройки как в приведенном выше посте.
отрубился инет. вебинтерфейс не откликался.
щелкнул питанием.
PPTP поднялось. вебинтерфейс откликнулся. в логе - пусто.
версия прошивки - 1.04 бета 10 с тайваньского сайта.
лечится?
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 18:06
Нет, зайти в веб интерфейс никак после отрубки интернета. Вот скрин интернет конекшн:
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 17:04
Про нас опять заыбли?)
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 16:03
Роутер DIR-400. Проблема аналогична
Первые несколько недель проблем не было. Сейчас же ситуация в корне изменилась.
Инфа по ПО и настройкам.
Firmware Version: 1.01 , Tus, 18 Mar 2008
LAN
MAC Address : 00:1e:58:23:42:75
IP Address : 192.168.0.1
Subnet Mask : 255.255.255.0
DHCP Server : Disabled
WAN
MAC Address : 00:1A:92:D3:93:D3
Connection : fixed IP
IP Address : 10.103.3.203
Subnet Mask : 255.255.128.0
Default Gateway : 10.103.0.2
DNS : 80.90.113.2,80.90.112.2
Прошивку сменил когда такое началось регулярно, но это не помогло.
Проблема возникает при настройках WAN как при статике, так и при DHCP получение IP адреса. Пробывал разных провайдеров(Изначально роутер стоял у тещи, как началась такая ерунда, забрал домой), т.е. провайдер тут абсалютно не причем.
Из лог листа(только это после ребута):
Time Message
Jun 29 16:46:14 using nameserver 80.90.113.2
Jun 29 16:46:14 using nameserver 80.90.112.2
Jun 29 16:46:14 DNS started
Jun 29 16:46:01 [Initialized, firmware version: 1.01 ]
Jun 29 16:46:00 BusyBox v1.00-pre10 (2008.03.18-02:26+0000)
Замечаю закономерность этого являния при подключении второй компы по WI-Fi, но иногда происходит и без нее.
По настройкам Wi-Fi...
WI-FI PROTECTED SETUP (ALSO CALLED WCN 2.0 IN WINDOW VISTA) : - Disable
Enable Auto Channel selection;
Super G Mode - dasable
WMM Function(Wireless QoS) - disable
Security Mode - WPA PSK
Точно так же отключал на роутере DHCP сервер, опять же не помогло
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 16:05
Долго еще ждать ответа от сотрудников?!?! Если вы решаете эту проблему, так и скажите.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 22:14
щелкнул питанием.
лечится?
вот еще что нашел.
работает постоянно софтина, которая пингует далекий сервак раз в 10 сек и показывает время отклика.
так вот, нормальный пинг 300-400мс, потом вдруг пинг увеличился до 3000-4000мс и через пару минут инет пропал, в веб админ попасть невозможно. рутер перезапускается только питанием.
может длинку поможет такая инфа
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 17:58
CHROM*
Alexandr Zaitsev писал(а):
CHROM*
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
