Текущее время: Вт июн 30, 2026 11:08
 Заголовок сообщения: Проблема с WI-FI DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 06:54
Добрый день!
Я приобрел данный аппарат в прошлом году. Настроил согласно документации. Аппарат работал до сих пор исправно и радовал меня. Настройки в течении 8-9 месяцев не менялись. У меня два компьютера. Один работает до сих пор по LAN. А второй с 4 мая перестал работать. Работал по WI-FI. На данный момент соединение устанавливается с ограничениями. Комп не получает по WI-FI ip адрес. Пробовал задав статический ip адрес. Не работает. Используется WAP2. Я пробовал без WAP, в открытом виде и тот же результат. Перенес комп ближе на расстояние 1-1,5 метра соединение установилось нормально, но при включении WAP (а также WAP2) соединение устанавливалось в органичении. Выполнал полный сброс настроек. И заново настраивал. Результаты теже. Что можно еще сделать?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с WI-FI DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 09:37
MaksimVK писал(а):
Добрый день!
Заранее спасибо.
Попробуйте поменять канал излучения (Channel). Каков уровень принимаемого сигнала?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 19:16
Попробовал менять каналы излучения. Все то же самое. Соединение устанавливается в пределах 1-1,5 метра. При этом сигнал отличный. Но как только на 3 метра удаляешь соединение становиться органиченным, а уровень сигнала низким. Установил последнюю прошивку. Результат тот же. Что можете еще посоветовать?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 13:10
Может мощности болка питания не хватает? См. параллельную тему.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 13:49
3 метра на прямой видимости? Тогда, видимо, аппаратная неисправность wi-fi модуля, Вам нужно обратиться в сервисный центр D-Link.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 13:19
а у меня такая беда . настроил 2640 по шагово , как написано на этом сайте . большой комп по шнуру . ноут по вай-фай . все работает . но не могу подключить по вай-фаю еще два ноута . напишите или подскажите ссылку где подробно объясняется как подключить несколько компов по вай-фаю к DSL 2640 U .
за ранее благодарен .
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 14:25
Процедура ничем не отличается от подключения одного беспроводного клиента.
В свойствах TCP/IP wi-fi адаптеров выберите "получить IP-адрес автоматически". DHCP-сервер роутера раздаст всем клиентам необходимые IP-адреса.
Напишите на каком конкретно этапе Вы столкнулись с трудностями?
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 11:58
Cпасибо за ответ и подсказку . сейчас не дома . прийду , попробую , если не будет работать - отпишусь подробно .
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 13:42
собсно хожая проблема с 2640г
адсл (вебплас спб) ловит по проводам все отдает вай фай после настройки рабоет месяц и кердык - сбррасываются настройки на заводские перенастраивается - работает дальше
вот инфа о нем
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-2100.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2008 14:41
хотелось бы ответ все таки от длинка
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 10:15
вот инфа о нем
Board ID: D-4P-W
кто что подскажет?
После настроек модема выполнялся ли Save/Reboot?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 17:09
естественно выполняется
после чего как я уже сказал месяц примерно работает потом дохнет причем просто настройка с сэйв ребут никак не помогает
только если сброс на заводские настройки и потом заново настройка но согласитесь раз в месяц кататься через полгорода неприкольно
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 01:59
и снова хотелось бы услышать ответ
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 16:59
Обновите версию прошивки модема до последней версии ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/F ... 043H00.zip
Если проблема повторится, то обратитесь в сервисный центр D-Link.
