Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:02
 Заголовок сообщения: 3526 Configuration had 4 syntax error and 2 execute error
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 16:07
102 00000 days 00:00:43 Configuration had 4 syntax error and 2 execute error
101 00000 days 00:00:43 Spanning Tree Protocol is enabled
100 00000 days 00:00:43 Spanning Tree Protocol is disabled
99 00000 days 00:00:43 System cold start
объясните, как вообще в стартовый конфиг могут попасть строки с синтаксическими ошибками, если коммутатор на ввод неверных команд сразу ругается? И как узнать в чем всё-таки ошибки?
Firmware Version : Build 5.01-B21
Hardware Version : 0A3G
можно сразу новую FW :roll:
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 22:15
У меня такая ерунда была, когда прошил коммутатор (модель только была другая, но принцип такой) новой прошивкой в которой был DHCP Server, а коммутатор видимо принимать его не хотел. Сразу начались execute error, взял конфиг слил на комп и вручную отредактировал, залил обратно и ошибки ушли, но только долго искал в каком месте конфига ошибки возникали. Только с 5-6 попытки нашел сбойную секцию, тоже долго не понимал как там это взялось.
Есть решение - откатить на предыдущую прошивку, сделать конфиг, слить, прошить более новой прошивкой и снова залить конфиг на коммутатор. Вобщем если бы коммутаторы сообщали в каком именно месте ошибка, но увы ...
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 00:09
На эти сообщения можно просто не обращать внимание. Это просто служебные сообщения. Но всё-таки лучше использовать прошивку которую я вам выслал.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 87
