Текущее время: Пн сен 21, 2026 11:07
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 13:22
model DIR-300 , rev A1 , прошивка f/w 1.03
Имеется WLAN и LAN :
1) Desktop Win2KSP4ru, с USB модемом для выхода в Inet и прокси сервером UserGate для подключения к Inet клиентов
2) notebook c WinXP MCE c WI-FI адаптером
3) Switch iPlanet (5 портов)
3) DIR-300, который подключен в Switch, Использую его как точку доступа для беспроводного соеднения notebook с Inet (через desktop'ный компьютер с UserGate) и проводного соединения дополнительных компьютеров к Inet.
После перевода DIR-300 в режим точки доступа (Enable Access Point Mode получаю ) выходит сообщение :
The device is changing to AP mode.
The device will dynamically get the IP address from DHCP server.
Please check the DHCP server for the IP address of device.
Or use UPnP tools to discover the device.
Я не понимаю - как теперь я могу получить доступ к настройке DIR-300. Как проверить - какой IP'шник назаначен DHCP сервером (я не знаю где это смотреть) для DIR-300 или как use UPnP tools ?
Даже шифрацию не могу теперь настроить.
Устройство в этом режиме работатет нормально , но как решить вопросы с дальнейшей его настройкой ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 00:06
Насколько я понял, случайно включив этот режим, сбрасывается он только ресетом и по новой настраивается в штатном режиме.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 22:15
поидее сей девайс должен выдавать сам по ДХЦП ИП компу, к которому он подключен, а в настройках компа должен быть шлюз - он по идее и есть ИП роутера в данный момент...
по поводу аксесс пойнта: а не проще просто роутер в режиме роутера подключить к сетке, но не в ВАН а в ЛАН интерфейс, чтобы он работал свичем? в таком случае ви-фи так же будет "свитчеваться", на сколько я понимаю =)
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 19:01
2 pashatina> Вы о другом совсем.
Речь о том - как достучаться до настроек в режиме AP ! И о том - как узнать IP'шник DIR-300 , а не компа !
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 13:37
Судя по всему Ваш UserGate сам раздаёт адреса клиентам. Посмотрите какой ip-адрес он назначил роутеру. Если UserGate не раздаёт адреса, то роутер не будет доступен вообще.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 13:46
Сотруднику D-Link> UserGate не умеет раздавать адреса и не раздает.
Если Вы имеете под "доступен" то, что роутер не будет задействован в LAN и нормально работать , то это не так - роутер работает нормально, но не известно, как достучаться до его настроек.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 14:42
Нет, под "доступен" я и имел ввиду его Web-интерфейс.
В режиме точки доступа роутеру не нужен собственный адрес, он прекрасно работает и без него, а вот для конфигурации IP-адрес нужен.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 19:34
2 Alexandr Zaitsev > Так как же все-таки - возможно ли в моей конфигурации, которая описана в первом посте, достучаться до настроек рутера ? UG не раздает IP'шники, но по другому-то - как ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 09:38
По другому - никак.
Поставьте на компьютер DHCP сервер.
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 15:13
Как это можно сделать в моей конфигурации ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 15:30
Не знаю, к D-Link это никакого отношения не имеет. Воспользуйтесь яндексом или гуглем.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 21:52
То есть, чтобы переключиться с точки доступа в режим роутера я должен снести все настройки? Я прально понимаю?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 12:19
Да,по сути обресетить устройство
