Текущее время: Сб сен 12, 2026 00:36
 Заголовок сообщения: Настройка точки DWL-2100AP +лвс.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 10:18
Народ нужна помощь.
Есть точка доступа DWL-2100AP, циска, и Прокся.
Необходимо чтоб через беспроводную сеть была возможность видеть сервер.
Какой режим работы Точки доступа необходимо выбрать.
Админ, как сантехник: когда он делает своё дело никто ничего не замечает, а когда ошибается все оказываются по уши в дерьме
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 11:48
ничего не понял :( расскажите как что и куда подключено ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 13:35
Точка как Access Point.Она по сути кабель заменяет.Все остальные настройки на циске и проксе.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 03:23
DWL-2100AP подключен к Циске, циска к проксе.
Поставил режим АР на DWL-2100AP, сеть ловит но не работает. Прокся не пингуется.
В Gateway пробывал прописывать и Циску и Прокси, все равно не пингуеться, трафик только уходит но не приходит
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 12:26
1. прошивайте точку в 2.30
2. ставьте точку в режим Client
3. прописывайте необходимые настройки на компьютере который подключен к точке
2100-я точка, говоря простым языком - это простой преобразователь ethernet в wifi ... все что она может - это передать ethernet пакеты по радио до циски ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 13:29
Простите,возможно я что то недопонял,но как 2100 должна цепляться к циске?кабелем или по WiFi?Циска - это Точка доступа или что то иное?
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 06:11
ЦИска это свич, я к ней подключил 2100АР
по кабелю ethernet. Или я что то накосячил?
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 14:10
karakich писал(а):
я что то накосячил?
да! изначально надо было это описать! ;)
по кабелю ethernet.
исходя из вновь поступивших данных вернемся к первоначальному вопросу:
в таком случае вам надо просто сбросить точку в дефолт (ресетнуть ее) и она готова к работе! т.е. просто перевести ее в режим работы - точка доступа :)
но тут возникает ровно 2 вопроса:
1 - чем подключаетесь к ТД? подключаетесь ли к ТД после ее ресета?
2 - настройки на каталисте?
sh run
касательно настроек VLAN и портов прокси - в студию!
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 03:50
snark писал(а):
karakich писал(а):
я что то накосячил?
по кабелю ethernet.
sh run
Подключаюсь через браузер.
Еще вопрос, какой Gateway прописать?Циски или прокси?
Вот такая схема
Пакеты на клиенсткой машине, уходят но не приходят
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 07:56
клуб телепатов...
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 09:11
Извните, может я как то не рпавильно выражаюсь, но в чем проблема то?
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 10:13
просто нарисуй еще раз схему - с указанием моделей железок и обозначением - где провод где wifi и режиимы
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 11:06
tuskan писал(а):
клуб телепатов...
+1
проблема в том что в схеме:
прокси --- каталист --- 2100
отсутствует главный элемент, а именно - чем Вы подключаетесь к этой ТД?
адрес шлюза необходимо прописывать только тогда, когда то что Вы называете "прокси" представляет собой роутер (например осуществляющий NAT трансляцию), а при использовании прокси сервера в классическом его понимании (прокси != роутер/NAT) никакой адрес шлюза прописывать не надо! достаточно в настройках браузера указать адрес и порт прокси сервера после чего все должно работать ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 12:37
Подключаюсь к точке доступа через http интерфейс с прокси
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 13:23
ладно, давайте поэтапно ...
согласно Вашему 1-му вопросу:
Вам необходимо поставить в веб интерфейсе, в пункте "Home -> Wireless" установить параметр "Mode" в "Access Point" и нажать "Apply"
согласно задаче:
подразумевается что Вы подключаетесь каким то устройством, например ноутбуком, к 2100-й точке и на этом устройстве необходима возможность видеть адрес 192.168.5.4, если это так, то необходимо перевести точку в инфраструктурный режим как описано выше и дать устройству которым Вы подключаетесь к точке адрес из подсети 192.168.5.0/Ваша_маска после чего устройство просто обязано увидеть адрес 192.168.5.4!
с уважением, БП
