Текущее время: Вт сен 22, 2026 18:41
 Заголовок сообщения: Режим AP Repeater в DAP-1353
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 19:25
Помогите пожалуйста разобраться
Есть точка доступа SMC WGBR14-N, имеет SSID "AAA", 6 канал 802.11g и 802.11n режимы.
Есть DAP-1353, пытаюсь раширить беспроводное покрытие, пока точки стоят в одной комнате 30кв.м.
На DAP-1353 выбираем режим AP repeater, нажимаем кнопку Scan, находим сеть AAA, канал 6, выбираем эту сеть и жмем кнопку Save
Перегружаем 1353 и пробуем подключиться. Вот тут все как-то странно, удалось подключиться к 1353 одним ноутбуком и получить адреса которые выдаются DHCP сервером. Вторым и третьим ноутбуком подключение происходит но адреса получить уже не удается.
Второй момент, режим Client, выбираем его, выбираем сеть, сохраняем.
Включаемся в LAN порт 1353, адреса удалось получить один раз, в самом начале, после этого адреса больше получить не удалось. Точки пробовали сбрасывать, не помогает. Пробовали подключиться к AP на Linksys WRT54GL, тоже не работает.
Прошивка dap1353-firmware-v210-r0023(1204191004).bin
Подскажите насколько стабильно работает AP Repeater? Если есть одна точка доступа AP и к ней подключить 3 шт. 1353 - будет ли эта схема стабильно работать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 11:16
Репитер работает достаточно стабильно на идентичных устройствах.Или хотя бы построеных на одинаковых чипсетах.Если будет стоять 1 АР 1353 и 3 репитера 1353 к ней,то схема работать будет,но такую схему лучше собъединять в WDS with AP.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
