Текущее время: Ср сен 23, 2026 18:47
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 09:44
проблема возникает на половине коммутаторов.
управляющий вилан default 25-26
прошивку заливал B28
перед заливкой прошивки делал reset
потом config vlan default delete 1-24
save
reboot с новой прошивкой. (img_id 2)
чтобы свитч снова заработал после перезагрузки надо выключить 25-26 порты и питание на минуту (кратковременное отключение не помогает)
при попытке подключения по rs232 к висящему коммутатору пишет:
power on ..............
и так до бесконечности.
я что-то сделал не так или это баг прошивки?
можно ли при переходе межу разными билдами на делать reset?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 11:10
а зачем делать reset перед прошивкой? reset рекомендуют делать после прошивки, т.е. когда прошивка залилась и свич ребутнулся с новой фирмварью ... настоятельно рекомендуют делать reset при переходе от версии к версии, т.е. с 3.х на 4.х, с 4.х на 5.х и т.д. и т.п., как показала практика нет особой необходимости в ресете в рамках одной версии, только если что-то особенного происходит
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 11:11
У меня тоже наблюдались такие проблемы на прошивке
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Firmware Version : Build 5.01-B26
свитч уходил в себя и помогала только перезагрузка. На 5.01-B30 такого пока не наблюдается... Скорее всего был очередной незамеченный косяк новых прошивок
А D-link может что-нибудь про это сказать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 14:01
а пользоваться поиском не учились ?
P.S> нечего загружать прошивку вторым образом. в первый то не заливается что-ли ?
LiveComm
