Текущее время: Пн авг 10, 2026 11:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 08:32
avl77 писал(а):
fonz's fun_plug+transmission+clutch как написано в этих статьях:
Работает как часы
Проблем с русскими названиями папок и файлов не наблюдается?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 10:07
MrNoName писал(а):
Работает как часы
Нет - но я ранее уже переформатировал диск с микрокодом 1.05
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 10:15
avl77 писал(а):
Встроенный клиент - полное барахло. Включать и использовать его не имеет смысла - все вышеперечисленные симптомы были и у меня.
Для того чтобы получить нормальный торрент клиент (с интерфейсом командной строки и WebGUI) на DNS-323 нужно настроить fonz's fun_plug+transmission+clutch как написано в этих статьях:
http://www.shadowandy.net/2008/05/runni ... ns-323.htm
http://www.shadowandy.net/2008/05/trans ... ns-323.htm
http://www.shadowandy.net/2008/05/setti ... sion-2.htm
Работает как часы
Я честно пытался разобраться с установкой MLDonkey .... но безуспешно, т.к.
- в английском не силен :oops:
- с линуксом не сталкивался :cry:
Мало того, не могу понять элементарную последовательность действий.
- поднять FTP,
- завести пользователя FTP,
- подключится через командную строку,
- создать каталог Fun_Plug (здесь начинаются тормоза) :shock:
и т.д. и т.п.
Может есть шпаргалка на русском языке?
Последний раз редактировалось Lvk Пн июн 30, 2008 22:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 13:46
avl77 писал(а):
MrNoName писал(а):
Работает как часы
Извини, не совсем точно написал. Меня интересуют возможные проблемы с русскими буквами в торрентах. У mldonkey иногда бывают непредсказуемые и непонятные проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 15:39
И в именах torrentов и в именах файлов все по русски отображается нормально.
Пока увидел единственную тонкость - transmission-remote -l показывает русское имя скачиваемого файла кракозяблами - но возможно это не проблема приложения а ненастроенная локаль в шелле
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 17:43
А у меня transmission-remote выдает только ошибку:
transmission-remote: failed to connect to socket file: //.config/transmission/daemon/socket: No such file or directory
Интересно, как можно это подправить?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 19:38
Установите переменную шелла TRANSMISSION_HOME
например так: export TRANSMISSION_HOME=/mnt/HD_a2/.transmission
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 22:08
Спасибо. Заработало.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 23:52
Lvk писал(а):
- Кроме того, после перезагрузки, включения/выключения - некоторые раздачи (подозреваю только те, что более 2 GB), начинают закачиваться по новой. Их наличие в каталоге complete - игнорируется. :shock:
Сталкиваюсь с той же проблемой постоянно, в папке complete файлы игнорируются, а из incomplete вновь закачиваемые файлы удалить немогу, даже после остановки закачки, кто нибудь нашел решение проблемы? Вариант который предлагает avl77 непробовал, :? был бы русский хелп. Какие еще решения есть :?:
Dlink DI-524, DNS-323, DIR-615, DVG-7111S, DES-1005D, DGS-1008D/RU, DCS-920, DCS-932L, DCS-2103, DCS-2130, DNS-722-4
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 19:32
Удалил торрент файлы и запустил их по новой, думал, что прога сама найдет в папке complete эти файлы и начнет раздавать, но нет, чуда не произошло, все файлы начали закачиваться сначала, :( дерьмо встроеный торрент :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 08:31
Не, в этом плане встроенный клиент нормально работает, тебе единственное что надо было сделать - переместить закаченные файлы из complete в uncomplete и заново запустить торрент файлы. Тогда клиент сначала проверяет файлы, если с целостностью все ОК, он перемещает их в папку complete и начинает раздавать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 12:52
Спасибо сегодня попробую :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 16:00
Не работает и эта функция нормально, кинул два файла в папку incomplete, первый файл 8гиг проверил поставил на раздачу, а второй 2,8гиг начал закачивать сначала. перегрузил 323 и снова оба эти файла он начал закачивать сначала, другие 6 файлов больших размеров висят в раздаче давно и с ними все нормально, но вот последние два не хочет раздавать :( Приходится кидать по одному файлу, ждать пока он проверит каждый, потом запускать раздачу. Если не перегружать 323 тогда работает, до следующей перезагрузки
Последний раз редактировалось Spasatel Чт июл 17, 2008 16:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 16:12
Ну не знаю, у меня все работает. Я переносил из старого клиента 26 файлов все проверилось и запустилось на раздачу.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 08:04
А как со скоростью раздачи ?
(У меня вот что-то медленно раздача идёт.
Запускаю на большом компе те-же торренты в азуреусе - отдаются со свистом.)
