Текущее время: Вс ноя 01, 2026 03:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 21:33
Привет всем! А не пробовал кто прошиваться прошивкой dd-wrt? Не могу отзывов никак найти.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 22:22
Особенно странно что зайдя под ползователем user БЕЗ пароля, можно посмотреть ключ на Wi-fi к примеру.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 23:53
Мда, супер)))
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 08:49
Это будет исправлено.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 10:06
А мульткаст и FI-WI будут дружить или как :evil:
Или лучше свалить на несовместимость и забивание одно другим:?:
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 10:46
Там нет русского дуала.
А настройка такового скриптами - недетский гемор...
настроишь - отпиши:)
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 11:08
Если честно, то я досих пор не понимаю в чем разница пптп и русским пптп. Меня больше волнует, что б роутер работал на нормальной скорости и не вис, а маршрутизацию я уже как-то настрою.
Проблема в том, что пока не известно как обратно на родную прошивку перепрошиться если что-то не заладится с dd-wrt.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 13:15
kin4 писал(а):
Какая у тебя прошивка? Последняя?
Вылечил так же, правда с пятого раза, толи пережал толи не дожал. Думал уже полный Alles Kaput. Прошивка 1.02 инет работает вроде без проблем, тока часов через пять виснуть начинает. Пока поставил PIII 700 MHz через UG, а роутер как точку доступа использую. Но это же не выход?!?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 15:00
Вот нашел мануал по прошивке трехсотого обратно
http://www.shadowandy.net/2007/10/flash ... rmware.htm
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 18:22
3 часа полет нормальный. В соединении по WI-Fi 36-48 Мбит/c, только при раздаче Интернет жутко режет скорость по WI-Fi. Через кабель проблем нет, скорость нормальная. (Firmware Version: 1.02)
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 20:10
5 часов полет нормальный. В соединении по WI-Fi 54 Мбит/c, при раздаче Интернет в DC режет скорость по WI-Fi. Через кабель проблем нет, скорость нормальная. В локалке та же проблема. Странный прикол: ширина канала через кабель100 Мбит/с файл качается со скоростью 1.56 - 2 Мбит/c, а через WI-Fi при 54 Мбит/c режет, файл качается со скоростью 350 Кбит/c (с учетом сейчас работает 1 комп). :?: :idea: :?:
Или я полный ЛАМЕР или одно из двух :twisted:
Скорость провайдера 10 Мбит/с, с учетом загруженности городской сети закачка на 1.5 Мбит/с в принципе у нас нормально и без роутера так качалось, но 350 Кбит/c против 1.56 - 2 Мбит/с, а куда же делось остальное при 54 Мбит/с.
При понижении скорости через WAN port speed до 10 Мбит/с, через кабель скорость тоже падает качается на 350 Кбит/c ??? А где еще 9,6 Мбит/с, ну ладно часть на служебную информацию, но не все 9??? :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 21:35
В сетке работают два компа через DIR-400(Прошивка DIR400A1_FW102B01.bin), сетевухи 54 Мбит, работает инет и локалка, по инету режет скорость, локалка жутко виснет (качали 400 Мб мелких файлов) . При этом диспетчер задач показывает згрузку сети от 0,2 до 1%, скорость линии 54 МБит/с. По отдельности 1% на локаку или на инет, те же проблемы.
DIR400A1_FW101B79.bin стабильней но все равно режет скорость.
Пробовал подключить две сетевухи в режиме Ad-Hoc, один комп как шлюз. Все, просто песня, работает как часики, без проблем и локалка и инет, диспетчер задач показывает загрузку сети на 50%.
Пожалуйста доработайте прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 00:38
ого. собратьям по проблеме (dir-300) уже и русский язык на вэб-морде в новой прошивке обещают! а нам? можно и нам еще немножко разных обещаний? :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 12:04
Ни как, это потеря гарантии, только платное восстановление через программатор.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 12:05
На DIR-400 тоже будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
