Текущее время: Ср сен 23, 2026 00:53
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 05:37
Не получается добавить шлюз по умолчанию, что я делаю не так?
show ipif
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name : System
IP Address     : 192.168.108.2   (MANUAL)
Subnet Mask    : 255.255.255.0
VLAN Name      : default
Admin. State   : Enabled
Link Status    : Link UP
Member Ports   : 1-26
Total Entries : 1
show iproute
Command: show iproute
Routing Table
IP Address/Netmask  Gateway          Interface     Hops      Protocol
192.168.108.0/24    0.0.0.0          System        1         Local
Total Entries : 1
reate iproute default 192.168.108.1
Command: create iproute default 192.168.108.1
Fail!
Если указать метрику, результат такой же...
create iproute default 192.168.108.1 1
Command: create iproute default 192.168.108.1 1
Fail!
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 06:19
Разобрался. Выполнил команду
delete iproute default
и после этого добавил, только непонятно, почему этот шлюз не отображался при выводе show iproute? Прошивка Build 5.01-B30.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 08:31
Аналогчная проблема была. Решилась аналогичным образом. Произошло после того, как я начал перенастраивать коммутатор и ввел другие ip/mask. Судя по всему адреса он вводит, а информацию о шлюзе не удаляется для дефаулт интерфейса. Фича такая :)
