Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:36
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 19:22
Связка DIR-100 + кабельный модем Motorola SB5101E через прямой LAN -кабель - никак не устраняется ошибка 322!!! Что делать? Шаг 3 из 6 такое выдает при загрузке с фирменного диска. На форуме почитал, что можно через WEB прошить другую прошивку, но ведь связи нет, как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 08:55
Выставите на компьютере получить IP автоматически, зайдите на web интерфейс роутера http://192.168.0.1 и настройте его вручную.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 18:25
Спасибо, вошел-таки через ВЕБ в роутер.
Теперь еще вопросик. С модема кабелем роутера беру и-нет ТОЛЬКО если этот кабель вставлен в один из 4-х LAN гнезд, а если в WAN гнездо его воткнуть - и-нета нет, пишет что-то типа что "удаленный компьютер не отвечает", причем пытается подключаться не сам , а мне предлагает использовать настроенное подключение компа. Играл настройками в роутере и на компе в свойствах подключений. Не получается. Мне нужно чтобы в роутере был мой логин и пароль чтобы по статическому IP он САМ :!: ПОДКЛЮЧАЛСЯ к и-нету, а подключенный к нему комп и спутниковый ресивер (который умеет отсылать СИДы в и-нет и что-либо получать обратно) независимо друг от друга выходили в и-нет, причем выключение компа не влияло на соединения ресивера. Вобщем-то для этого роутер и покупался. ЭТО ВОЗМОЖНО? И КАК? :( :arrow: Прошивку нужно для этого менять? Заранее благодарю... :P
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 21:14
Все, доигрался! Пока ждал вашего совета, похоже роутер сломал. Все что делал, это войдя через ВЕБ прошил с фирменного диска от роутера "Triple Play Router" - zdemo_dir1002l2v_v200_tp_b1.bin. Теперь он не только не соединяется с и-нетом но и зайти на него через WEB не получается!!! Reset несколько раз пробовал - не помогает! Перед этим всем Windows XP сообщила что-то вроде с конфликтом оборудования (появился желтый треугольник с воскл.знаком). Windows XP откатил - но ничего не вышло с роутером! Огонек "статус" мигает нормально, а LANы (подключены от компа и от модема кабельного) горят постоянно. Это все?! Прошу все же побыстрей ответить, неделю уж маюсь... :evil:
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 09:54
Для подключения к роутеру с этой прошивкой используйте 3 или 4 порт, прошейте его именно под роутера. Переведите ваш модем в режим бридж и настройте соединение на самом роутере.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 16:00
Пожалуйста, напиши понятным языком, я в сетях ни бум-бум! Что к чему и чем подключить и как прошить если по ВЕБ через браузер если роутер не опознается! Все подключаю прямыми LANами (не кроссоверами!).Как модем перевести в режим БРИДЖ? НАПИШИТЕ ПОШАГОВО!!! :!:
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 16:33
Роутер с прошивкой трипл плей доступен только с 3 и 4 портов, подключитесь к одному из этих портов, и перешейте его назад на роутер, я немогу вам сказать пошагово, я незнаю какой у вас тип подключения. А по поповоду вашего модема, обратитесь в вендору, мы не поддерживаем модемов других производитлей.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 19:40
Не знаю как, но чудесным образом все восстановил! Не понятно почему на фирм. диске в Firmware в закладке REGULAR ROUTER прошивка "dir100_v200_hnap_b3.bin", а в других "zdemo ..."?! Они что - неполноценные ДЕМО? Ведь все из-за этого получается криво! Где в прошивке REGULAR ROUTER режим настройки WAN? Он вообще работает в этом режиме? Не нашел если честно. Мне нужно элементарную вещь - с кабельного модема через роутер подключить к и-нету комп и спутн.ресивер, чтобы роутер сам соединялся с провайдером и отдавал трафик транзитом! Где внятное руководство? Где брать полноценные прошивки чтобы потом гарантия не пропала?! :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 08:38
Прошивки нужно брать с нашего ftp сервера, конгретно для вашей модети прошивки вы можете брать тут ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/Firmware/Router если прошивка при обнвлении взята тут, то гарантия сохраняется.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
