Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:24
 Заголовок сообщения: Перенапровление портов на DFL-210
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 12:50
Доброго времени суток! Такой вопрос! Как мне обращаясь через 443 порт на RDT попасть на 3389 порт. Там откуда я захожу 3389 закрыт
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 14:11
сделать стандартный проброс портов. только принимать на 443 порт, а в SAT подменять на порт 3389.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 14:12
То есть, вы хотите, подключаясь например на 443 порт интерфейса WAN вашего DFL-210, поиметь RDP, находящийся за DFL в другой сети? Создайте на DFL сервиc fake-rdp с 443 портом (или какой вам надо), создайте правило SAT wan -> core с указанием, на какой внутренний комп и что на порт 3389, создайте ниже соответствующее правило Allow.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 14:36
Можно подробнее! Что то неполучается!
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 14:44
А вы скажите что подробнее вам надо. Хотя куда уж подробнее...
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 15:09
Дело в том что правило я создал
Вот его поля
Action: SAT
Service: rdp
Schedule: None
Source interface: any
Source network: all-nets
Destination interface: core
Destination network: wan_ip
В SAT
#Destination IP Address
New IP Address: адрес компа на который надо войти
New Port:3389
в службе rdp исправил порт 3389 на 443
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 15:32
Ниже его создайте точно такое же правило, только с action: allow
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 16:07
Все у меня создано, не работает!
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 18:09
Обращаетесь, разумеется, по адресу x.x.x.x:443 ?
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 18:57
Естестно!
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 22:31
Kirill099 писал(а):
Естестно!
Значит, рассказывайте и показывайте подробнее. Схема простая и совершенно рабочая. Логи устройства посмотрите при попытке подключения.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 16:39
Вот у меня вопрос по этой теме....что нужно подставлять вместо wan_ip в случае если DFL коннектиться к интернету через PPTP (т.е. является PPTP клиентом, и соответственно для нее поднимается дополнительный маршрут....)
Случайно не тот IP (который ей выдается после коннекта PPTP) нужно вбивать вместо wan_ip ??
В любом случае не работает у меня проборос....мало того...хоть и не по теме....но DNS_RELAY тоже не работает((
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 08:59
Вы скажите что вы настроили, предоствьте логи с устройства, мы тут собравшиеся не являемся телепатами.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 21:47
Настройки проброса портов делал по FAQ:
PM_SAT SAT any all-nets core pptp_client_ip rdp
PM_ALLOW ALLOW any all-nets core pptp_client_ip rdp
pptp_client_ip - это внешний IP, который получает DFL при коннекте к VPN провайдера
В настройках SAT Private_IP = 192.168.0.10
Указал ENABLE LOGGING
Папка с правилами находится в самом верху списка
По логу правила не работают
warning RULE DEFAULT TCP PPTP_CLIENT 87.228.64.240 39028
6000051 RULE 79.120.76.15 19211
Общие настройки DFL
lan_ip 192.168.0.1
lannet 192.168.0.0/24
wan_ip 192.168.5.178
wannet 192.168.5.0/24
wangw 192.168.5.1
wan_dns1 192.168.0.8
wan_dns2 192.168.99.70
remote_endpoint_ip 10.24.201.3
К стандартным маршрутам
Interface Network Gateway Local IP Adress metric
wan wannet 100
dmz dmznet 100
lan lannet 100
PPTP_CLIENT all-nets 90
добавлен маршрут для PPTP соединения
wan pptp_remoteendpoint_ip wangw 100
Кстати, вот еще какие наблюдения...
Когда внутренняя сеть lannet 192.168.0.0/24 и на клиентских машинах DNS приписаны 192.168.0.8 и 192.168.99.70 не работают DNS запросы. Пока лечил это установкой одного DNS 192.168.99.70......либо меняю внутреннюю сеть lannet на 192.168.1.0/24
Еще одно замечание, если включить DHCP для lannet, то машинам в сети иногда присваиваются другие DNS (не 192.168.0.8 и 192.168.99.70, а 212.1.224.34 и 212.1.230.111 видимо они выдаются после соединения DFL по VPN к провайдеру)
Пробывал DNS_RELAY также почти идентично пробросу портов, также не получается
Хотя Лог вот какой:
Info CONN Allow_DNS_relay UDP LAN 192.168.0.4 2150 CONN_OPEN
600001 PPTP_CLIENT 192.168.0.1 53
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 09:31
Измените any на ваш PPTP интерфейс, далее вместо правила allow используйте NAT. Как выпроверяли работоспособность данной функции? из lan или wan?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
