Текущее время: Пт окт 30, 2026 17:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 18:20
изобрести велосипед.
Модем DSL-300T,подключен к stream'у. Доволен. Но... Можно ли сделать так, что бы через него выходили в интернет два компьютера одновременно? Сейчас я его настроил так:
Создал PPPoE, включил DHCP, воткнул в switch 3com uplink'ом. И получается, что войти может только 1 комп, второму сообщают о том, что обнаружен конфликт IP адресов... как сделать так, что бы оба одновременно выходили в интернет. По одиночки входят (если один выключить второй будет работать).
Не оставьте в беде - сограждане !!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 18:28
поскольку вы включили на модеме dhcp, то сделайте то же самое на всех своих компьютерах и наслаждайтесь.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 18:39
Сделал. Если нет подключения к интернету, то в списке клиентов DHCP два моих компа. Как только подключаюсь к интернету - тот кто первый откроет ie, тот и в инете, у второго "Конфликт IP адресов обратитесь к системному ..."
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 18:41
Забыл Win2k на обоих. Получать все динамически у обоих.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 18:55
так не бывает
посмотрите диапазон адресов на модеме, из которого выдаются адреса для компутеров. Там должен быть больше чем 1 адрес ;-)
Перегрузите все.
Если не получится - приведите примеры адресов - модем, пул адресов, что достается первому, что второму.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 19:16
Green писал(а):
так не бывает
Перегрузите все.
Бывает ... а то стал бы я тут регистрироваться .... :wink:
Так коннекта к интернету нету.
Cервер:
DHCP Configuration
The device can be setup as a DHCP Server to distribute IP addresses to the LAN network.
Enable DHCP Server - галочка
Start IP: 10.0.0.2
End IP: 10.0.0.254
Primary DNS: 10.0.0.2
Lease Time: 60 Seconds
Подключаем клиетнтов смотрим DHCP Clients
10.0.0.3 comp1
10.0.0.4 comp2
на каждом компе запустил ipconfig - ip адреса совпадают с данными на модеме
Теперь в "Connection Status " на соединении PPPoE говорим - Connect.
Все нормально законектился. Теперь в ie comp1 набираем "http://www.dlink.ru/phorum/posting.php?mode=quote&p=31095",
comp2 получает сообщение о конфликте ip адресов,
comp1 - единственный клиент DHCP. И получает адрес который мне предаставляет провайдер ....
Что я делаю не так???
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 19:26
Start IP: 10.0.0.2
Странно это - почему они одинаковые? А у самого модема какой адрес? .1 или .2 ? И если Start IP: 10.0.0.2 то после всеобщего ребута 1й комп должен получить адрес .2, а 2й - .3
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 19:37
Green писал(а):
Start IP: 10.0.0.2
У модема адрес 10.0.0.2(знаю что по хорошему должно быть 1, но рука дрогнула, а исправить забыл... DNS сам проставился)
Думаете если поменять на 1 все нормально станет??? А что писать в DNS ???
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 19:41
DNS или реальный или адрес модема
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 19:47
адрес модема 10.0.0.2 совпадает с DNS ... Ощущение такое, как будто при коннекте к интернету сервер DHCP отключается ... или его перебивает дрегой сервер DHCP....
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 19:53
да забудьте вы про dns - ведь проблема-то другая
поставьте аккуратно адреса - .1 у модема, .2-.10 диапазон для dhcp
ребут, пробуем заново
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 20:06
я уже раз 20 пробовал ... во всех комбинациях ... Все выключены,потом модем включаю, через 5 минут оба компа/по одному компу.
Если обо компа - тот который вторым загрузился - кричит конфликт ip адресов ...
если отрубить коннект от интернета - оба заходят, друг друга видят файлами обмениваются, стоит включить коннект к интернету, тот кто первый в инете, у второго - конфликт ip адресов у того который в нете адрес меняется на адрес ip предоставляемого провайдером ...
Может это не возможно???
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 20:17
именно! такого не бывает! других устройств нет? с проводами и свичом нет путаницы никакой?
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 20:29
Да какая путаница, если без подключения к интернету, они спокойно работают и друг с другом и с модемом на его web интерфейс можно зайти с любого компа... ??? :shock:
Я вообще-то имел ввиду, возможно ли через модем D-link 300T,подключенный через свитч, выйти в интернет всем компам в локальной сети, или это не возможно ...??? :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 20:31
Ну даете. Это ж модем, а не рутер.
