Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:37
 Заголовок сообщения: В сети видно только что-то одно
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 12:50
Проблема: Сеть состоит из двух компьютеров и LAN-модема. Все три устройства подключены к DGS-1008D. Но, если включен модем, то инет есть только на одном компьютере, при этом ни один из компов не видит в сети другого, если инет отключить то оба компа начинают видеть друг друга. Пытался найти закономерность в изменении настроек ПО компов - безрезультатно. Народ, кто знает в чём проблема, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 16:05
Перезвоните в службу технической поддержки вашего провайдера
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 08:13
Вот как раз в этом и проблема. Нужен роутер.
В вашем случае, скорее всего, тому компьютеру, что первым выходит в интернет модем отдает адрес, выдаваемый провайдером.
И компьютеры становятся в разных подсетях.
Напишите подробнее, что за модем, что на нём настроено и какие настройки дал провайдер.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 17:35
Тоже пришёл к такому выводу: модем (dsl-2300u) присваивает подключённому к нему устройству DHCP. Коммутатор тоже самое делает, постоянные IP компьютера приводит к отсутствию подключения а модему хоть бы хны - когда не включи - полный порядок.
Оператор при каждом подключении к инету даёт разные IP. Протокол - PPPoE, DSL-модуляция G.Dmt (хотя этот параметр в модеме настраивать не приходилось), Line rate - auto, VPI=8; VCI=35.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 05:43
Вам нужен был DSL-2500 (разница 50 руб, в магазине)... Либо сейчас приобрести роутер, например DIR-100, его подключить к DSL-2300.
и он уже будет раздавать интернет на ваши два компьютера.
В обоих случаях и локальная сеть между компьютерами будет без проблем и интернет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 07:47
Спасибо большое :D
:idea: А интернет сохраниться если подключу к коммутатору компьютеры и роутер с подключенным к нему в свою очередь модемом? Дабы скорость в гигабит между компьютерами сохранить.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 08:02
Да.
схема будет такая телефонная линия в ADSL вход DSL-2300, LAN dsl-2300 в WAN DIR-100, LAN DIR-100 в один из портов свича, и туда же компьютеры.
либо связку DSL-2300+dir-100 заменить на DSL-2500
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 20:47
Спасибо!
Буду подключать так :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
