Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:50
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 22:52
Есть модем 500Т провейдер дал статический адрес. IP модема 192.168.1.1 сервера 192.168.1.2. В модем вбиты настройки соеденения ppoe, логин и пароль.
Как мне сделать так, чтобы статический адрес который дал мне провайдер был присвоен серверу?
Другими словами мне необходимо подключиться к удаленному рабочему столу этого сервера, но так как сервер имеет адрес 192.168.1.2 я этого сделать не могу(
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 23:01
вариант 1) настроить соединение мостом (bridging) сессию pppoe поднимать на сервере
вариант 2) настроить проброс нужных портов правилами virtual server
или использовать DMZ
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_125.php
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 09:46
Где можно прочитать про DMZ?
И какой вариант самый лучший/безопасный?
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 11:40
лучший и безопасный - сделать правила Virtual Server для определенных портов
DMZ - проброс всех портов сразу (через NAT)
http://ru.wikipedia.org/wiki/DMZ_(компьютерные_сети)
bridging - сессию устанавливает сам компьютер, модем всего лишь "перегоняет" ADSL в Ethernet
для DMZ и bridge mode требуется хороший фаерволл на компьютере (по требованиям безопасности)
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 12:22
Лилу, огромное спасибо! Буду разбираться. Склоняюсь к dmz+фаервол, так как поднять вертуальный сервер знаний не хватит пока.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 15:03
тут же все написано )
вам только номер порта узнать для вашего сервера
если это radmin, то может быть уже готовое правило
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 17:29
Мне нужно иметь доступ к рабочему столу сервера, делаю я это через встроенное в Windows Подключение к удаленному рабочему столу. Подскажите какой там используется порт?
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 23:45
Q. What port does Remote Desktop use? Does everything go over port 3389?
A.
Port 3389 is the only port you need to open. Windows will attempt to stream sound through User Datagram Protocol (UDP) first. If no port is available for UDP, sound will stream through a virtual channel in Remote Desktop Protocol, which uses port 3389.
порт 3389 TCP и UDP
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
