Текущее время: Ср сен 23, 2026 10:55
 Заголовок сообщения: Static VLANs DES-3526
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 15:03
Помогите с настройкой VLAN (для каждого порта, отдельный сегмент)
Всё, что смог........:
config vlan default delete 17-24
create vlan v30 tag 30
config vlan v30 add untagged 22
create vlan v40 tag 40
config vlan v40 add untagged 23
create vlan v50 tag 50
config vlan v50 add untagged 24
Управляемый свитч установлен в центре сети ("звезда") в его порты подключены разные сегменты ("L2коммутатор\DES-3526>свитч>свитч>клиент\user")
Используется ip 192.168.0.0-255/24 маска 255.255.255.0
Не получается разделить сегменты по VLAN'у :(
Ув. Модераторы если есть ссылка на подобную тему, прошу.. не посылайте в "поиск"
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 16:51
а что вы вообще хотите сделать то? ну разбили вы все правильно...
LiveComm
 Заголовок сообщения: Re: Static VLANs DES-3526
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 19:33
все сделали вы верно, только теперь надо чтоб каждый порт общелся с портом, на котором висит сервер/маршрутизатор, так? если так, то надо http://dlink.ru/technical/files/Traffic ... tation.pdf и все будет воркать)
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 20:39
+1
2 раза перечитал пост и не понял что требуется ...
совсем не понял что требуется ...
давайте так - забудьте про VLAN и т.п., опишите простым, доступным языком что Вы хотите иметь на выходе ... считайте что Вы ребенку пытаетеь объяснить, так проще будет ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 00:50
вот наверно что он пытается сделать. просто не точно вопрос сформулировал :)
 Заголовок сообщения: Более подробно
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 01:59
В порты L2коммутатора подключено несколько сегментов сети.
Пример:
(22 порт)>(switch)>(users)
             (switch)>(users)
Каждый определенный порт соответствует сегменту.
Требуется:
Разделить *сегменты*, чтобы каждый *из них* оставил широковещания\multicast в пределах своей зоны (до L2коммутатора).
Пометить кадры "тегирование трафика", чтобы user зделавший запрос к одному из сегментов, не затрагивал все остальные.
Связь между сегментами, чтобы каждый из сегментов мог видеть все остальные.
 Заголовок сообщения: Re: Более подробно
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 12:08
допустим у Вас свичи включены:
- порт 10, VID 10
- порт 11, VID 11
- порт 12, VID 12
VLAN-ы (тегирование пакетов, разделение бродкастов):
cre vl v10 t 10
con vl v10 a u 10
cre vl v11 t 11
con vl v11 a u 11
cre vl v12 t 12
con vl v12 a u 12
мультикаст:
con igmp quer v10 st en
con igmp v10 st en
con igmp quer v11 st en
con igmp v11 st en
con igmp quer v12 st en
con igmp v12 st en
enable igmp
con router_ports_forbidden v10 add 10
con router_ports_forbidden v11 add 11
con router_ports_forbidden v12 add 12
как то так ... команды писал по памяти, так что извиняйте если что ;)
а вот тут сложнее ... дело в том что для того чтобы сети видели друг друга понадобится L3 свич либо иной маршрутизатор ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 08:01
уж сколько раз повторяли на этом форуме, что 3526 является L2 свитчом, всё равно люди настойчиво им пытаются сегменты роутить...
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 09:16
это все потому что люди которые это хотят сделать не отличают 2-й уровень от 3-го уровня OSI
с уважением, БП
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
