Текущее время: Вс июл 05, 2026 00:54
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 18:42
Такая ситуация, интернет дает роутер DI-524. У меня же стоит точка 2100ап.Имею доступ к обоим по удаленной сети и так...появился 2 компютер =) Вот думаю как бы с них однавременно выхдить в сеть интернет....Пробовал запускал режим WDS+AP вводил 2 мак адреса моих компютеров - ничего не работает.....что я делаю не так ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 20:26
Не совсем понятна целесообразность использования точки доступа DWL-2100AP. Ведь роутер DI-524 имеет встроенную точку доступа, которая может обеспечивать выход в иинтернет по Wi-Fi нескольким компьютерам.
Расскажите подробности, какой тип авторизации на WAN порту роутера настраивается ? Также хотелось бы увидеть описание применения точки доступа DWL-2100AP в этой схеме.
Постараемся Вам помочь.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 02:45
Схема такая
Роутер стоит у человека у которого интернет, раздает на 2 компютера по Wi fi + внешняя направленная антена кот бьет на меня - с моей же стороны точка доступа 2100AP + внешняя направленная антена.Расстояние где то 500м, сигнал хороший.
Нужно что бы у меня 2 компютера работало с точкой 2100АР одновременно. Точка сейчас работает в режиме АР клиент.
Тип авторизации у роутер по WAN сейчас стоит РРТР (Statik ip)
Шифрование стоит шас WAP 128 bit
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 11:36
За 2100AP может быть только 1 клиент. Если компьютеров 2, то работать бует тот, кто первый увидит точку доступа. Можно попробовать дать точке доступа команду через телнет set matstate 2. Но это не 100% панацея. Или же ставить ещё одну 2100АР, подключать на LAN порт DI-524 и соединять с первой в режиме WDS(with AP).
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 19:19
Понятненько :( А если купить такой же роутер и поставить его место точки 2100АР ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 00:05
вам нужен самый простой роутер DI-604 и поставить его не "вместо" а "вместе" с точкой 2100. Провод от точки воткнуть в WAN-порт роутера. А компы - в LAN-порты. Даже настраивать этот роутер Вам не придется - повтыкал и все должно сразу заработать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 13:15
Былоб хорошо если так :) Ну я попробую
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 13:27
у меня все получилось и 604 не нужно, у меня на работе такая система 2100AP принимает сигнал Wi-Fi сети она соеденена споргтом WAN в роутере, так что все успешно пашет.
Последний раз редактировалось Izumrud Сб июн 28, 2008 19:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 22:29
хммммм , оказалось что у друга лежит на работе не нужный роутер WI FI ID-525 или 526.Будет ли он работать вместо точки ? или он не поддреживает функцию IP клиент?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 08:45
Ап темке :) Очень хотелось бы услышать мнение на последний мой вопрос
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 13:11
DI-524 не поддерживает режим Client.как впрочем и остальные роутеры серии DI-**** или DIR-***
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 16:42
Спасибо :) Буду тогда ставить простой роутер в порт Лан и тестить
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 10:08
Купил я простой сетевой роутер 704Р, теперь не могу настроить его под точку :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 10:19
Т.е. настроить его под Точку?Я так понимаю,что Точка цепляется к другому роутеру.Настройте Точку как клиент и подключите её на WAN порт роутера.Предварительно перезагрузите Точку по питанию.В настройках роутера в настройках Home-WAN укажите тип подключения Dynamic IP.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 12:20
Да настроить под точку. Точка работает в режиме Ай пи клиент, роутер в редиме динамической раздачи и не работает система :(
Странно
Индикаторы на роуторе показывают что интернет соединение присутствует
перегружал точку и не один раз , не помогло
вот скрин настроек, если нужно могу и другие закладки заскринить
http://img77.imageshack.us/my.php?image=hjzs0.png
Может дело в настройках точки ? Она настроена на Статику и за ней закреплен определенный ай пи 254
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
