Текущее время: Пн июн 22, 2026 12:59
 Заголовок сообщения: Новая прошивка на DIR-400
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 09:38
Что, вы можете сказать о новой прошивке, судя по файлу версия 1.02
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 10:03
Это бета версия, там не исправленны все проблемы, но решает давольно не мало проблем.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 11:42
Просто думаю есть ли смысл обновлять прошивку, когда роутер нормально работает с 1.01
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 12:03
По поводу новой и старой 1.01 прошивки.
При 1.00 - не конектилось к нету вообще.
На 1.01 при роутер подвисал каждые мин 20 когда на него была нагрузка, причем вис он так, что даже по лану его не было видно. Ребутился соответственно питанием.
Сегодня поставил 1.02, первое что удивило, не разу не упала локальная сеть за часов 6. Но есть проблема, может ктото чтото посоветует - когда даешь загрузку на канал инета - прерывается соедение с нетом, потом опять появляется, причем прерываеться каждые дето 5 мин или сразу падает если ставлю загрузку из нета.
соеденение по раньше было на "Россия РРТР", поменял на обычное РРТР - эффект тот же ;(
Логи могу на почту скинуть.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 15:17
Господа хорошие , а когда вы планируете выпустить новую версию прошивки , хотябы без статуса бета ????
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 15:58
В течении следующего месяца.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 07:31
У меня до последнего времени стояла прошивка 1.00. Читая здешние сообщения о других вариантах, не стал ничего менять. Нагрузка на роутер у меня не большая - в домашней сетке два компа по проводу и один ноут по вай-фай. Инет частенько слетал, но сам роутер не вис.
Теперь вот прошил эту бетку. Всё стабильно работает уже неделю. Но, ещё раз повторюсь, нагрузка у меня небольшая. Иногда пользуюсь StrongDC и torrent.
Остался только нерешённым один момент. У меня дома стоит ещё один модем-маршрутизатор DSL-500T. Через него выход в инет через другого провайдера. С модема витая пара на один из lan-портов DIR-400. С другого lan-порта идёт кабель уже в домашнюю сетку. Так вот хотел в обоих роутерах прописать статические маршруты, чтоб при обращении компов к соответствующим адресам подсетей провайдеров шло перенаправление на тот или другой роутер. В DSL-500T это сделал без проблем, а в DIR-400 ничего не получается, так как в таблице маршрутизации у него при выборе интерфейса есть только "WAN"и "WAN (physical)", а вариант "LAN" отсутствует. Как быть?
sunworld.in-biz.ru - надёжный бизнес для всех
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 08:22
DIR-400 позволяет подключить только одного провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 17:41
А я разве написал, что подключаю второго провайдера через DIR-400?
Сергей, не падайте в моих глазах... Прочитайте внимательнее моё сообщение. Второй провайдер через DSL-модем. А в DIR-400 надо просто завернуть трафик, относящийся ко второму провайдеру, на этот модем, LAN-порт которого подключен к одному из LAN-портов DIR-400.
Вот картинка:
На компах домашней сетки выход в инет через первого или второго прова определяется устанавливаемым в настройках сети шлюзом, то есть ip-адресом того или другого роутера. А вот чтобы трафик локальных сетей провайдеров шёл через нужный роутер вне зависимости от установленного на компе шлюза - для этого и прописываются нужные пути в самих роутерах.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 23:20
Вот картинка:
Не получиться , т.к. LAN порты не дружат друг с другом .
Объясняю - " чтобы передать один фаил с одного компа на другой , так средней величины , придется ждать в лучшем случае пол чеса / проще USB воспользоваться (в сто раз быстрее)" Вот так :lol:
Либо воспользоваться прямым соединением LAN (PC+PC)
П.С. Роутор тормоз
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 06:50
Вообще не в тему встрял. Причём тут передача больших файлов? И как это они не дружат, ведь это же просто встроенный коммутатор (switch)?
А маршрутизатор потому так и называется, что он должен распределять трафик по разным маршрутам (в том числе по интерефейсам WAN и LAN) в соответствии с заданными правилами.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 12:36
Так получится только в одном случае - если маршруты прописать на компьютерах.
Устройства серии DIR, да и DSL не могут маршрутизировать в подсеть LAN, только в WAN.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 02:19
Но ведь мой DSL-500T (прошивка V1.00B02T02.RU.20050223) при прописывании статики имеет в выборе для маршрута либо WAN, либо LAN. Да и работают на нём прописанные мной маршруты в подсеть LAN без проблем.
Так что вы не правы. Может в последующих прошивках это убрали... Но зачем???
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 04:03
Так что, кто-то может мне ответить доходчиво о маршрутизации в DIR-400?
И есть ли в этом роутере telnet доступ к его внутренностям?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 09:17
Маршрутизация в LAN не поддерживается этими устройствами. Если на текущих прошивках она и работает, то нет никакой гарантии, что это не будет изменено в следующих версиях, поскольку эта функция не заявлена.
Нет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
