Текущее время: Чт окт 08, 2026 08:54
 Заголовок сообщения: DGS-3200-10 не сохраняются настройки
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 09:50
После выключения питания сбрасываются все сделаные мной настройки (IP-адрес, VLAN). Обьясните в чем дело? Прошивка 1.10.B0015
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 10:47
глупый вопрос - а вы save делаете?
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 10:50
Конечно
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 14:40
Со сколькими прошивками не работал, а такого не замечал. Вы через CLI делали сохранение настроек или через WEBUI?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 07:22
Через WEB. Коммутатор новый, приобретен буквально неделю назад. Может быть именно у этого образца такой глюк? А может быть попробовать поменять прошивку на более свежую. Если не трудно вышлите пожалуйста. С уважением Игорь.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 07:25
p.s. Еще вопрос: Сохранится гарантия на изделие, если поменять прошивку?
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 00:54
Я Вам прошивку выслал. Гарантия конечно сохранится.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 10:19
Спасибо. Прошью, потом напишу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 10:55
А где взять инструкцию на коммутатор на русском языке?
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 13:06
На русском языке инструкции к сожалению нет
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 20:47
Очень жаль. Вообще то мне на этом коммутаторе нужна всего лишь одна функция - VLAN не на уровне протокола, а на уровне портов. У нас сейчас стоит DES-2110, но у него после грозы выгорел один порт и, что самое худшее, я не могу теперь зайти в его настройки, т.е. ввожу его адрес, а мне в ответ: "Невозможно отобразить страницу". В ремонт отсылать нет возможности так как организация останется без сети, поэтому и купили другой. Схема подключения простая: в один из портов подключен сервер, в другой интернет. В остальные - группы компьютеров. Надо чтобы группы компьютеров не видели друг друга, а сервер и интернет видели. Если в DES-2110 все просто: выбираешь VLAN, затем - или через порты, или через протокол - и все. Здесь же я нашел только VLAN на уровне протокола. Если Вам не трудно помогите мне решить эту проблему.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 20:51
И еще: настройки не сохранялись пока на компьютер не поставили JAVA.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 23:51
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390 или укажите Ваш телефон в личку.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 21:26
8-905-8-19-38-76
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
