Текущее время: Вс июл 05, 2026 17:02
 Заголовок сообщения: Проблема подключения DWL-G700AP
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 09:02
ТД подключена к выделенки АКАДО. MAC сетевои ноута прописал у провайдера.На сетевой ноута все поставил автоматом.На точки настроики в соответсвии с инструкцией (IP ,DNS и шлюз -провайдера)
результат локалка работает интернета нет. Подскажите пожалуйста ,что делаю не так???
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 09:28
Пропишите настройки выданные провайдером не на точке, а на сетевой.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 13:04
Пробовал и так результат тотже ,а на точку тогда какие вбивать настройки???? Прошивка последняя от Д-ЛИНК , XP sp3.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 09:52
Точку в ресет (12 сек держать ресет). На ней ничего не трогать (ну кроме шифрования, режима работы точки). У себя на сетевой - вбить данные прова (адрес, шлюз, днс). Прову сказать чтоб прописал мак беспроводной сетевой (не точки!). Все! :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 09:49
А вот и не ВСЁ локалка есть инета нет. В принципе настройка точки дело не сложное, что происходит не понимаю может дело в ВИНДЕ???
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 12:58
Возможно и в винде.Какой адрес беспроводной адаптер получает?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 10:56
IP тот же что присваивается проводному адаптеру провайдером (при настроике автоматом и при прописывании в ручную)
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 13:20
Тогда с самого начала.На Точку залейте прошивку 2.13 (взять можно здесь):
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G700AP/Firmware/
Потом сбросьте Точку до заводских настроек,подключите её на кабель провайдера и попробуйте через неё выйти в сеть.Должно работать,если у прова прописан МАС адрес беспроводного адаптера ноута.Если работает,то только настройте на Точке защиту канала.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 15:32
Прошивку обновил сразу после покупки точки.Сделел всё как Вы написали :roll: без изменений.Что делать дальше ???
P.S. и ещё если в комадной строке набираю команду ipconfig/all и сравниваю данные адаптеров проводного и беcпроводного они одинаковые брандмауэр отключен по проводу инет есть по воздуху нет
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 13:44
А какой адаптер на ноуте?И драйвера какие?
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 15:18
Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter дрова с сайта ACER под XP.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 09:06
Поставил второй смстемой висту таже хрень.Причем виста показывает,что есть локальная сеть и интернет как только пытаюсь зайти на сайт в инете он отваливается и в статусе соединения пишет только локальная сеть.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 09:11
Эта связка должна работать.Тогда только на тест с ноутом и Точкой к нам.
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 11:25
Как к Вам попасть???
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 17:29
Вапще не понятно, а как оно может работать ? ИМХО перед точкой доступа должен быть роутер или точка с роутером сразу (G-700AP это просто точка доступа предназначенная для работы в локальных сетях).
У точки IP адреса должны быть из поддиапазона 192.168.*.*, врятли провайдер интернета выдаёт подобные адреса.
Ставье роутер, после него хоть что угодно, настраиваете собственную подсеть с IP вида 192.168.*.* и наслаждайтесь и будет Вам счастье. У меня так работает и всё без проблем.
