Текущее время: Вт окт 06, 2026 07:38
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 21:17
Начну с того что все было нормально чуть более года. Но вчера утром перестала работать связка DI-804HV + модем zyxel prestigue 600 series, модем стоит "бриджом", тунель поднимается на 804м.
настройки проверил все по онологии http://dlink.ru/technical/faq_internet_23.php. Первым делом подключил модем напрямую к компу с XP и поднял PPPoE средствами операционки - все прошло гладко. Подключаю все назад, звоню провайдеру, прошу проследить от меня пакеты. От меня к нему пришло всего 5 какетов и все с мусором, от запросов на авторизацию и не следа.Сбрасываю 804й по дефолту, перешиваю несколькими прошивками - эффект 0. Причем количество принятых пакетов на WAN порту - 3!!! Еду покупать другой 804. отдают новенький, запакованный. Подключаю, настраиваю - опять ничего!!! Проверяю опять модем через XP - сесия поднимается за доли секунд. Ладно думаю.... Еду покупаю у провайдера DSL-500T/RU. Подключаю - ничего!!! Выключаю на нем "бридж" настраиваю через модем PPPoE все работает. Включаю опять "бридж" поднимаю через XP - все ОК. подключаю через 804 - ничего.
Я уже и не знаю что делать. Депресия одолела. Двое суток и ни какого результата.
Может кто сталкивался? Буду очень признателен.
Лог привести пока не могу все железки на работе, а пишу из дома.
Помню что только меняется вот эта строка PADS recv 8002 после меняются значения {A428 BE28 B92F}
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 09:02
Какая прошивка на роутере?
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 09:35
на данный момент V1.50b08, пробовал 1.44 1.43 2.0b
вот логи
WAN Type: PPP over Ethernet (V1.50b08)
Display time: Monday August 11, 2008 10:41:14
Monday August 11, 2008 10:36:54 DHCP:release
Monday August 11, 2008 10:36:56 Error:The remote gateway of Tunnel#3 is invalid, remove this tunnel information
Monday August 11, 2008 10:36:57 DOD:triggered internally
Monday August 11, 2008 10:36:57 PPPoE start to dial-up
Monday August 11, 2008 10:36:57 PADT sent
Monday August 11, 2008 10:36:58 PADI sent
Monday August 11, 2008 10:36:59 PADI sent
Monday August 11, 2008 10:36:59 PADR sent
Monday August 11, 2008 10:36:59 PADS recv 8002 2E60
Monday August 11, 2008 10:38:49 LCP terminate recv
Monday August 11, 2008 10:38:49 PPP3: closed
Monday August 11, 2008 10:38:50 DOD:triggered internally
Monday August 11, 2008 10:38:50 PPPoE start to dial-up
Monday August 11, 2008 10:38:50 PADT sent
Monday August 11, 2008 10:38:51 PADI sent
Monday August 11, 2008 10:38:51 PADR sent
Monday August 11, 2008 10:38:51 PADS recv 8002 3F60
Monday August 11, 2008 10:40:42 LCP terminate recv
Monday August 11, 2008 10:40:42 PPP3: closed
Monday August 11, 2008 10:40:42 PPPoE start to dial-up
Monday August 11, 2008 10:40:42 PADT sent
Monday August 11, 2008 10:40:43 PADI sent
Monday August 11, 2008 10:40:43 PADR sent
Monday August 11, 2008 10:40:43 PADS recv 8002 5860
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 10:07
Предоставьте сниф в формате pcap (wireshark)
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 11:41
Я так понимаю сниф от прова?
если от него то теперь наверно уже завтра или в понедельник.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 12:18
Присоединяюсь...
Zyxel P660 в режиме бриджа + 824 VUP. PPPoE маршрутизатором не устанавливается, остальные способы (модем, ОС) - с РРРоЕ всё нормально.
Кроме всего прочего. из локальной сети с клиентских машин через маршрутизатор не пингуется модем. Подсеть одна. А с маршрутизатора на модем пинг проходит (штатная утилита 824). Где и что рубит 824-тый?
Могут эти проблемы быть связаны?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 08:30
Не можем подтвердить проблемы с PPPoE без проблем соединяется. Какой PPPoE сервер у провайдера?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 114
