Текущее время: Вт сен 22, 2026 15:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 09:26
его и нужно забивать ДРУГОЙ точке
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 10:24
alex_pro писал(а):
поставил на двух точках (wds with AP)
без шифрования в режиме опен систем
и мост заработал начал раздавать интренет для другой точки и от неё на сетевую (dwl-g550)
Как только ставлю атентификацию на дух точках с одним и тем же паролем интернет пропадает.А я дурак начал с аутентификации работать , надо было проверить с открытым ключом .
Может dwl-g550 не поддерживает .......
:?: Есть выбор на прошивке (2.10) - 64 ,128 ,152 бита и HEX ASCII,что мне поставить в аутетификации?
на сайте нашёл про dwl-g550
Повышенная безопасность
Для обеспечения безопасного доступа в сеть, адаптер поддерживает обе версии WPA – Personal и Enterprise и WPA2. Помимо этого, теперь для надежной аутентификации пользователей 802.1х через сервер RADIUS можно использовать алгоритмы EAP-TLS, EAP-TTLS и PEAP. Данные, передаваемые по беспроводной сети, шифруются с помощью протоколов TKIP или AES.
:?: WPA это 128 бита?
:!: И самое что интересное если поставить 152бита и ASCII,то через dwl-g550 не попасть в настройки точки ,только через сетевуху проводную
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 09:43
как только подключаю шифрование то при подключении по сетевой вай фай выдаёт:
:!: сеть может больше не быть в радиусе действия(при 100% сигнале)
:idea: но при этом же шифровании двух точек если по кабелю подцепиться к принимающей точке то интернет есть
но я уже заказал антенну к раздающей точке ант24-0800 . :?: КАК Быть , помогите
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 13:03
На Точке,к которой подключаетесь должен быть включен Enable SSID Broadcast и не прописан в фильтрах МАС адаптера,которым подключаетесь.
прошивки одинаковые,шифрация одинаковая,режим WDS with AP.Более никаких хитростей.
