Текущее время: Вт авг 18, 2026 16:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 21:26
После перехода на dual даже при непрописанных роутах сервер провайдера пингуется, трейс идет "на ура", и даже ресолвится с ПК (видно через nslookup), но на www.пров.ru все равно не заходит.
Убираю dir-300, поднимаю pptp прямо с компа - все работает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 21:38
А по IP заходит?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 21:42
Неа. :(
Чтобы исключить вопрос "а может сервак не работает", сейчас убрал dir-300 и пересел на стандартного виндового pptp-клиента - все работает, и www.пров.ru открывается без проблем.
Последний раз редактировалось Andrei_V Ср июн 25, 2008 21:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 21:47
Andrei_V писал(а):
Неа. :(
Ну так к dual еще маршрута не хватает, по-видимому.
Либо если не помогло, надо покапать настройки DNS на роутере.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 22:05
перепробовал разные варианты прописывания ip-адреса сервера провайдера в роутах - не работает.
Interface - WAN
Destination - ip сервера провайдера
Subnet Mask - 255.255.255.255
Gateway - 192.168.0.1
другой вариант:
Interface - WAN
Destination - подсетка класса С провайдера
Subnet Mask - 255.255.255.0
Не работает. :(
Это где? В настройках WAN-а конечно прописан DNS провайдера и сайты-то открываются. Кроме провайдерского...
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 22:16
Interface - WAN
другой вариант:
Interface - WAN
Не работает. :(
Попробуйте шлюз провайдера, а не роутера. Кстати, Вы выбираете WAN(здесь_в_скобках_Ваш_IP_выданный_провайдером)?
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 05:38
Попробую, хотя выглядит не очень логично.
Пробовал и WAN(здесь_в_скобках_Ваш_IP_выданный_провайдером), и WAN(здесь_в_скобках_серый_IP_по_которому_стучимся_на_сервер_авторизации_провайдера).
Добавление: попросил админа провайдера послушать tethereal-ом на провайдерском серваке мой трафик:
- когда иду в инет - трафик видно
- когда иду на сайт провайдера - тишина, т.е. со шлюза ничего не уходит с WAN-а.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 09:43
Что значит "не очень логично"? Как раз так и надо делать, маршрут ведь прописывается на роутере, а не на компьютере.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 11:19
Попробую.
Но все это тем более странно, что DI-604 работает в этой же ситуации без вопросов без прописывания в нем каких-либо роутов.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 13:21
Sergey. писал(а):
Хм...судя по теме у меня одного наверное сейчас нет никаких претензий к девайсу.
Сейчас сижу на 10й бете от 2 июня, все нормально работает. Стоит Russia PPTP Dual Access, статические маршруты нормально работают.
Russia PPTP Dual Access Static IP нормально открывает все сайты начиная с версии 1.04... Об этом неоднократно писалось в этой теме. Не открываются сайты в режиме Dinamic IP. Для меня это важно, потому что провайдер обновляет аренду IP адреса каждые 4 часа и возобнавляет только по активности DHCP клиента. В результате, каждые 4 часа мне приходится переключать DIR-300 в Dinamic IP, потому что это требование провайдера, а затем, снова переключаться в Static IP, потому что DIR-300 в режиме Dinamic IP работает не корректно. Мастурбация, скажу я Вам, не для слабонервных.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 16:15
Совершенно справедливо по поводу открытия сайтов, а вот скорость не режется только с 1.04_B10 от 2 июня, которую можно взять с dlink.com.tw. На данный момент это единственная прошивка, которая работает более-менее сносно при подключении PPTP Dual Access Static IP.
Все остальные, включая более позднюю бету, которая недавно появилась на местном фтп, сильно обрезают скорость (у меня это проявляется при передаче данных по локальной сети, т.к. скорость инета у меня и так не очень высокая). :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 20:41
Вот-вот, мне тоже показалось странным такое.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 19:05
Поставил новую бету с фтп, скорость еще упала. Стоит откатывать роутер к изначальным настройкам? Лучше станет?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 21:30
не игнорьте плиз!
дайте русский язык к прошивке (или на мыло diggiсабакаbk.ru
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 01:35
У меня Firmware Version 1.04 Date:Tue 10 Jun 2008
Подскажите, где найти LANGUAGE PACK???
Мой e-mail: vovilfl@inbox.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
