Текущее время: Вт сен 22, 2026 20:18
 Заголовок сообщения: Большая сеть для посёлка на 2100АР
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 10:18
Хочу сделать большую беспроводную сеть в посёлке для предоставления интернета. 8)
Поставлю в разброс ~8 антенн [ANT24-1500] с точками доступа [DWL 2100AP]
точки настрою как WDS vith AP. на всякий поставлю шифрование
Клиентов буду подключать такимиже точками [DWL 2100AP] в режиме AP Client.
Теоретически всё должно получиться. Нужно ваше мнение. Помойму это самый дешовый вариант постройки большой сети...
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 13:21
Забей.
Работать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 17:21
будет ... только если каждого клиента будете подключать своим собственным мостом, т.е. никаких WSD, линки строго точка-точка ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 18:48
разрешение уже получили?
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 18:52
А то местный участковый с удовольствием сделает из Вас дойную корову...
:D
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 20:30
Разрешения попытаюсь сделать потом,... :)
Я обратился за советом а не чтоб писали всякую чушь,...
каждой точке мост делать?!.. помойму это будет практически невозможно... и неудобно...
может както можно ещё?... может кто схемку нарисует? :oops: [/quote]
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 21:13
это не только возможно, но это еще и очень удобно ;)
юзер ---- 2100 -- WDS линк -- 2100 ---- +------------------------------+
юзер ---- 2100 -- WDS линк -- 2100 ---- | умный свич (DES-3526) |
вот в таком вот ключе у Вас будет замечательная связь ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 02:46
но я в этот свич могу подключить то только одну точку т.к. остальные будут раскиданы.
нарисовал картинку http://slil.ru/25945726 как будет всё примерно выглядеть. не пойму почему на клиентах нельзя будет просто выставить АР client?!
или при такой схеме все поставить на wds? нужен ли DES-3526?[/quote]
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 12:49
На клиентских можно как раз использовать режим Client (при условии что за 2100 будет только 1 хост).А свич там думаю вообще не нужен.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 13:18
согласно Вашей картинке:
можно реализовать 2 схемы подключения:
1 - РtМР, когда одна ТД работая в режиме WDS собирает на себе все остальные ТД, т.е. то что нарисовано у Вас ... это не самый лучший выход, т.к. на центральную точку будет приходиться нагрузка по обслуживанию всей сети и рано или поздно (скорее - рано) она помрет ...
2 - то что предложил я, т.е. в центре Вы ставите не одну ТД, которая погибая пытается обслужить Вашу сеть, мост из 2-х точек, в сторону каждой из вынесенных точек к которым подключаются клиенты ... в идеале конечно ствить мост на каждого клиента, но это дороже ...
мой Вам совет - или делайте по п.2 или задумайтесь о простеньком РС + MikroTik + 2 шт. (1 шт. на мост + 1 шт. на ТД) DWA-520 на каждой из точек с 1-ой по 6-ю
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 02:21
Можно конечно сделать напервое время по 1му варианту с 1й по 6ю точку поставить мост а остальные цепляются клиентами.
будут деньги можно с 1ю по 6ю точку заменить их на 2700АР они и внешние и надёжней. /было такое в планах/
вариант 2 можно на центр поставить 4е точки подключеные в хаб /любой наверное/ с направленными антенами и тем самым снять/распределить нагрузку с центра.
из-за проблем с финансами пока буду делать всё на точках 2100АР. временно. просто лижбы это всё работало.
По опыту знаю если точки соеденить wds with ap и другой цеплятся AP Client - клиентская подключается но сеть не видет почемуто.
з.ы. незнаю как микротиком пользоваться....
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 13:46
можно, но только на самое 1-е время ... как только кол-во юзеров будет увеличиваться - нагрузка будет расти и соответственно оборудование придется доставлять, самый дешевый путь - ставить к текущей, работающей конструкции мосты до каждой из удаленных точек доступа, т.е. они из режима WDS+AP переходят в режим чистой АР, что собственно нас приводит к почти что п.2 ;)
2700 ставить не советую, не стоят они того ...
лучше всего так, чем когда одна точка будет обслуживать всю сеть ;)
2100-е стоят практически копейки, лучше сразу закупайтесь и стройте ...
под любую задачу в инете море доков ... Ваша задача - из простейших, так чт опроблем быть вообще не должно ;)
с уважением, БП
