Текущее время: Пт окт 02, 2026 04:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 509 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 16:59
Выслал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 17:00
И мне прошивочку новую
DES-2108 пластик
H/W Ver.:B1 F/W Ver.: 4.00.08
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 17:09
Выслал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 01:16
DES-2108 пластик
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 10:02
Очень прошу помощи.
Поставил последнюю прошивку, но глюк не пропал. А происходит следующее:
Подключаю свитч DES 2108 (FW 5.00.15) к свитчу Allied Telesis 8000S.
На AT8000S настроена Untaged VLAN с номером 2 - в этом случае DES 2108 перестает показывать WEB-интерфейс. Есть только приглашение о пароле.
Если включить его в порт AT8000S с VLAN 1, то все работает нормально.
Хочу заметить, что свитчи с версией прошивки 3.00.09 работают в обоих VLAN нормально.
Пробовал играться с настройками VLAN на DES 2108 - попробовал почти все возможные варианты - не помогает.....
Помогите, купили пачку свитчей, теперь не знаем, что с ними делать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 14:35
2 stasgol > Выслал.
2 MasterBo > А Вы Management VLAN настраивали на DES-2108?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 20:12
Руслан!
Ставил я по всякому, в общем результат одинаков.
Если свитч DES 2108 находится в VLAN ID 1 (AT8000S) - к нему есть доступ.
Если свитч DES 2108 находится в VLAN ID 2 (AT8000S) - то только появляется приглашение ввести пароль, а потом: Error Code 64: Host not available
Главное, что предыдущая версия свитчей 3.хх работала замечательно....
Что делать???
Застрелиться?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 08:47
Вышлите, пожалуйста, свежие прошивки для :
Model No. : DES-2108 , H/W Ver. : A2 , F/W Ver.: 3.00.09 и
Model No. : DES-2108 , H/W Ver. : B1 , F/W Ver.: 4.00.08
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 10:56
Руслан, ну Вы хоть что-нибудь скажите, а то у нас иступление эмоций начинается!
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 23:50
Я Вам прошивку выслал.
Проверьте пожалуйста правильно ли у Вас на этом порту выставлен PVID. Он должен быть равен 2.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 07:42
Последнюю прошивку я установил.
Эхе-хе-хе....
Вот что я делаю.
Ассимметричная VLAN
1. Две сети 01 и 02. Порты с 1 по 7 в сети 01. Порт 8 в сети 02.
2. Для порта 8 выставлен PVID=2.
3. Management VLAN - 02.
4. Включаю порт 8 в Untagged VLAN 2 (AT8000S)
В итоге свитч выдает приглашение ввести пароль, а дальше ошибку.
При этом на том же самом порту 8 он нормально настраивается из Untagged VLAN 1 (AT8000S).
Пробовал и все другие настройки. Их там немного.
[/img]
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 10:31
2MasterBo
Объясните пожалуйста, более детально топологию, то что Вы написали не ассемтитричный VLAN.
Вот с такими настройками схема 100% работачая и конфигурация возможна только с PVID=2, т.е. порта №8
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 15:45
Можно и мне прошивку на 2108/e/b?
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 15:47
Смотрите теперь на мои картинки.
Хочу заметить, что при этом из первой VLAN 1 доступ получаю, после того, как пройдет время до автологаута. Т.е., пароль пролетает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 16:15
Попробуйте использовать другой браузер или на крайний случай компьютер. Кстати, попробуйте перед заходом на устройства (перетыканием) порта вычистить кэш браузера.
Доступено ли при этом устройство по телнет?
Если чистка кэша не помогает, то выполните команды на компьютере:
telnet 192.168.1.197 80
Мне немного не понятно насчёт пинга, у вас показано TTL=254, обращение к устройству идёт через маршрутизацию? При этом совершенно точно нужно знать как всё это подключено. Для элементарного теста, выставьте себе адрес 192.168.1.23 и сделайте вышеуказанные настройки.
