Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:19
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 15:09
На компьютерах, подключенных к коммутатору DES-3028 открываются только yandex.ru и google.com. При этом пинг до любого сайта проходит без проблем, равно как и подключение телнетом на 80-й порт. Проблема решается изменением размера MTU для клиентской сетевой карты на 1468 байт.
При это на коммутаторе DES-3028 на порту, ведущему к L3-коммутатору, на котором терминируются вланы (DES-3828) имеем следующую картину:
DES-3028:4#sh er po 26
Command: show error ports 26
 Port Number : 26
                 RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error       0                    Excessive Deferral    0
 Undersize       0                    CRC Error             0
 Oversize        9563092              Late Collision        0
 Fragment        0                    Excessive Collision   0
 Jabber          0                    Single Collision      0
 Drop Pkts       0                    Collision             0
DES-3028:4#sh sw
Command: show switch
Device Type        : DES-3028 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version  : Build 1.00-B04
Firmware Version   : Build 1.03-B14
Hardware Version   : 1A1G
На порту 3828 ошибок нет. В чем проблема - непонятно.
Уже делали следующее:
Физика:
1. Замена патч-кордов и конверторов с обеих сторон.
2. Замена коммутатора DES-3028 на аналогичный.
3. Переключение порта на DES-3828.
4. Просвечивание оптики.
Логика:
1. Включение поддержки больших пакетов (jumbo_frame) на DES-3828.
2. Удаление интерфейса и влана на DES-3828, настройки интерфейса "с нуля".
3. Смена порта на DES-3828.
Прошивки:
На 3028 = Build 1.03-B14
На 3828 = Build 4.01.B47
Подскажите, пожалуйста, где еще может быть проблема? Какие настройки на обеих моделях коммутаторов влияют на размер проходящего пакета?
P.S. Проблема возникла только с одним интерфейсом - к этому же DES-3828 подключены еще несколько DES-3028, на них таких проблем нет...
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 23:33
Попробуйте пожалуйста прошивки которые я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 11:12
Иван, добый день!
В чем отличие новых версий от указанных? Есть ли changelog?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 11:32
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 11:43
Перешили оба коммутатора.
На 3028 вроде бы пока проблем с большими пакетами не наблюдается. По крайней мере ошибок нет.
Зато появились проблемы на 3828 - не доступна часть клиентов.
Трассировка с удаленной машины до неработающего клиента следующая:
 1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  192.168.х.1
 2    <1 мс    <1 мс    <1 мс  192.168.хх.1
 3     1 ms     1 ms     1 ms  10.х.х.х
 4     1 ms     1 ms     1 ms  10.х.х.у
 5     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 6     2 ms     2 ms     1 ms  10.z.z.1
 7     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 8     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
Здесь:
10.х.х.у - магистральный маршрутизатор, к которому подключен 3828.
10.z.z.1 - ipif на 3828, который является шлюзом клиента.
Пользовательская сеть 10.z.z.0/24.
При этом непосредственно с 3828 все клиенты доступны (пингуются).
По мимо основного вопроса "что делать?" :) очень интересует, что за 5-й хоп (теоретически ipif System самого 3828, но зачем он там и почему не отвечает - не понятно).
Так же непонятно отсутствие закономерности. Точнее она вроде есть, но какая-то странная - на отвечают те клиенты, у которых третий октет равен числу в промежутке от 100 до 199... Т.е. ни по каким адекватным маскам не делится... К примеру .45 - пингуется нормально, .220 - тоже. А .145 - нет....
PS. Даунгрейд прошивки делать страшно, ибо все-таки живая нагруженная железка...[/code]
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 12:22
А Вы можете показать кол-во записей в таблице IPFDB? По поводу trace route в принципе правильно, это встроенная защита от атак пакетами с TTL=0. Т.е. первый хоп на trace route не отвечает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 12:35
Total Entries : 59
DES-3800:admin#
Апгрейд прошивки не помог, даунгрейд собственно тоже.
Через некоторое время все заработало "само". Два дня работало нормально, сейчас проблема опять появилась. Закономерности не видно :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 12:48
при чем, проблема начинает распространяться, еще один 3028 "заболел" с аналогичным диагнозом
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 14:59
Опишите пожалуйста проблему подробно по почте с графической схемой с указанием портов подключения и конфигами устройств.
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 17:11
Проблема появилась снова, уже на прошивке 3028 B16.
Симптомы те же - только маленькие пакеты, на аплинке Error Oversize.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 13:19
Мы вам высылали более новую прошивку. Она помогла?
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 20:00
К сожалению - нет :(
Build 1.06-B05, насколько я понимаю - последняя.
Все по прежнему.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 15:57
есть ли какие либо новости по данной проблеме?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 17:54
В последних прошивках подобного не наблюдается. Запросите пожалуйста в соответствующей теме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
