Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:47
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 12:17
Помогите, пожалуйста - сам никак не могу решить проблему.
Есть две локальных сети со стат IP, связанных между собой тунелем на основе маршрутизаторов. Внутри сети все ходит прекрасно. Но есть задача настроить подключение к сети из инета (подключение к VPN) с динамического IP без помощи роутера. Никак не отстраивается - подключение просто не прохоидт, не связывается даже с маршрутизатором.
те Сеть1 -роутер со стат IP.
Сеть 2 - роутер со стат IP.Между ними поднят тунель.
Как настроить подключение с динамического IP без роутера в эту сеть? Или 804\808 не позволяют это сделать?
Заранее большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 13:01
ПС:
инструкция в фак http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_43a.php#2 не помогает.
Пишет установка связи, но даже до аутенфикации не доходит. Ошибка 800
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 13:04
Какая прошивка на роутере?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 13:16
808 - Firmware Version: V1.50, Fri, Nov 30 2007
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 13:37
обновите до 1.50b8 и перенастройте устройство вручную.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 14:41
Обновил, отсроил. То же самое.
Может есть возможность используя IPSec подключиться?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 15:38
Что в логах устройства на момент подключения?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 16:00
В том то и дело - в логах только пишется про соединение с другим роутером- те реально запрос не доходит. Причем, что странно, айпишник рутера даже не пингуется. Может какие настройки безопасности криво стоят? Завтра поеду на месте сделаю резет и настрою зановоо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 09:57
Настроил ВПН после сброса параметров устройств. Все настройки файрвола заводские.
В логе нет никакой информции о том что пытаются к нему подключиться. Может проблема в клиенте XP Home? Может посоветуете какую програму - клиент?
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 12:17
может проблемма в провайдере? зарезан gre к примеру...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
