Текущее время: Ср сен 09, 2026 20:20
 Заголовок сообщения: Разница в конекте 3224 и 3248
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 12:36
Сегодня столкнулся с проблемой. Стоял DAS-3224, все работало. Неделю назад поменял на DAS-3248 (просто переставил разъемы). У всех клиентов с модемами D-Link и Zyxel все работает, а вот у одного стоит USB Acorp, не может подконектиться к DSlam. т.е. лампочка Link на модеме моргает и не соединяется. Переключаю кабель на другой модем все ОК. Пробовал на разных портах 3248, результат одинаковый. Понимаю, что проблема не очень серьезная, но хотелось бы узнать разницу. Может нужно как перенастроить линию на 3248?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 19:23
1. Назовите ревижн DAS-3224 и DAS-3248 (A1, B1).
2. Назовите версии прошивок каждого устройства.
3. Приведите вывод комманд $ get system info (с каждого устройства).
4. Опишите настройку профилей ADSL интерфейсов каждого устройства. Настройки аналогичны?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 09:13
Оба А
DAS-3224
Description : 001010000010000011100000000000000000000000000100
Name :
Contact :
Vendor :
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1
Up Time(HH:MM:SS) : 23:15:24
HwVersion : ADSL-1.0
CPLDVersion : 1.9
CPSwVersion : COL2.10.2.0.051206
CPSwVersion(Build): D.2.12.i1000.ADSL2+.A PRIMARY (GS_API_632/E.67.1.39)
DPSwVersion : DP_B02_10_14_60_ip1000a
System Time : Thu Jan 01 23:15:24 1970
Time Zone : GMT
DST : off
Services : physical datalink internet end-to-end applications
Профиль:
ADSL ATUC Configuration :
Rate Adaptation : adaptAtStartup
Target Snr Margin(dB/10) : 60 Max Snr Mgn(dB/10) : 310
GsRsIntCorrectionUp : 125us Dnshift SnrMargin(dB/10) : 0
Upshift SnrMargin(dB/10) : 120 Min Upshift Time(sec) : 0
Min Dnshift Time(sec) : 0 Fast Min Tx Rate(bps) : 0x7d00
Intl Min Tx Rate(bps) : 0x7d00 Fast Max Tx Rate(bps) : 0x1f38300
Intl Max Tx Rate(bps) : 0x1f38300 Max Intl Delay(ms) : 63
GsTxStartBin : 0x6 GsTxEndBin : 0x1ff
GsRxStartBin : 0x6 GsRxEndBin : 0x3c
GsMaxBitsPerBin : 15 GsMaxDCo : 511
GsRxBinAdjust : disable GsEraseProfiles : disable
GsAdi2x : standard GsStandard : adsl2PlusAuto
GsInitiate : - GsTxPowerAtten : 0
GsCodingGain : Auto GsRsFastOvrhdDown : Disable
GsRsIntCorrectionDown : 1Ms GsRsFastOvrhdUp : Disable
GsDrStby : Disable GsExpandedExchange : Expanded
GsEscapeFastRetrain : Disable GsFastRetrain : Disable
GsBitSwap : Enable GsNtr : LocalOcs
GsAnnexType : Adsl2 GsAlctlUsVer : Unknown
GsUseCustomBin : Disable GsFullRetrain : Enable
GsPsdMaskType : Adsl2NonovlpM1 DmtConfMode : ecMode
GsExtRsMemory : notpresent ParamHybridLossTestStart : 0x2
GsParamHybridLossTestEnd : 0x40 GsDmtTrellis : on
GsAdvertisedCapabilities : annexa - adsl2 adsl2plus
GslTriggerMode : disable
Type : fastOnly
GsDnBinUsage : 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
ParametricTestInputFile : -
Data Boost : Enable
Upstream PSD : Standard
Conf PM Mode : disable
Conf PML0 Time(sec) : 180 Conf PML2 Time(sec) : 60
Conf PML2 ATPR (dB/10) : 30 Conf PML2 Min Rate(bps) : 0xfa000
MSG Min Ds : 16000 Min Snr Mrg(dB/10) : 0
FrontEnd H/W Design : El1508
H/W Pwr Reduction : Disable
GsUsBitSwap : Enable Minimum INP : InpAuto
PML2 Entry Thresh Rate : 0x0 PML2 Exit Thresh Rate : 0x7d000
PML2 Entry Rate Min Time : 1800 CabinetHsEnable : Disable
GsSeltLoopType : RealCable
GsRxStartBinU1 : 0
GsRxEndBinU1 : 0 PSD MoD Enable : PsdMaskDisable
PsdMod FallBackEnable : True Max Nom PSD(dB/10) : 0
Max Nom AtpPsd(dB/10) : 204
Downstream PSD Mask :
[0 ] 32 73 256 73 376 93 511 95
[8 ] 65535 65535 0 0 0 0 0 0
[16] 0 0 0 0 0 0 0 0
[24] 0 0 0 0 0 0 0 0
[32] 0 0 0 0 0 0 0 0
[40] 0 0 0 0 0 0 0 0
[48] 0 0 0 0 0 0 0 0
[56] 0 0 0 0 0 0 0 0
GsAnnexCOlToCxSwitch : -
GsAnnexCSwitch : - GsAnnexCToUqSwitch : -
Min SnrMgnTime(sec) : 5
Customer ID : WorldWide
GsMPsdMaskType : Adsl2MEu60 GsSeltLoopGauge : 26awg
Rate Ratio : 100
ADSL ATUR Configuration :
Target Snr Margin(dB/10) : 60 Dnshift SnrMargin(dB/10) : 30
Upshift SnrMargin(dB/10) : 90 Min Upshift Time(sec) : 30
Min Dnshift Time(sec) : 30 Fast Min Tx Rate(bps) : 0x7d00
Intl Min Tx Rate(bps) : 0x7d00 Fast Max Tx Rate(bps) : 0x109a00
Intl Max Tx Rate(bps) : 0x109a00 Max Intl Delay(ms) : 16
MSG Min Us : 16000 Minimum Snr Margin(dB/10) : 0
Maximum Snr Margin(dB/10) : 310
Max Nom AtpPsd(dB/10) : 125 Rate Adaptation : adaptAtRuntime
Min INP : Inp0
Upstream PSD Mask :
[0 ] 0 195 1 195 1 185 6 69
[8 ] 31 69 65535 65535 0 0 0 0
DAS-3248
Description : DAS-3248 mini IPDSLAM
Location : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
Contact : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
Vendor : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.3646.1300.300.12
Up Time(HH:MM:SS) : 41:39:20
HwVersion : c023b6d3
CPSwVersion : R1.45
DPSwVersion : DP_B02_08_08_01
System Time : Fri Jan 02 17:39:20 1970
Time Zone : GMT
DST : off
Профиль:
Target Snr Margin(dB/10) : 60 Max Snr Margin(dB/10) : 310
Min Dnshift Time(sec) : 0 Fast Min Tx Rate(bps) : 32000
Intl Min Tx Rate(bps) : 32000 Fast Max Tx Rate(bps) : 28000000
Intl Max Tx Rate(bps) : 524288 Max Intl Delay(ms) : 63
GsRxStartBin : 0x6 GsRxEndBin : 0x1f
GsMaxBitsPerBin : 15 GsMaxDCo : -
GsRxBinAdjust : Disable GsEraseProfiles : Disable
GsAnnexType : adsl2 GsAlctlUsVer : Unknown
GsPsdMaskType : Adsl2NonovlpM1 DmtConfMode : fdmMode
GsAdvertisedCapabilities : AnnexA adsl2 adsl2Plus
GslTriggerMode : Disable
Type : interleavedOnly
Data Boost : Enable Upstream PSD : Standard
Conf PM Mode : pmstatel3enable pmstatel2enable
Conf PML2 Time(sec) : 60 Conf PML2 ATPR (dB/10) : 30
MSG Min Ds : 4000 Minimum Snr Margin(dB/10) : 0
FrontEnd H/W Design : El1528
H/W Pwr Reduction : Enable
GsUsBitSwap : Enable Minimum INP : -
Min Dnshift Time(sec) : 30 Fast Min Tx Rate(bps) : 32000
Intl Min Tx Rate(bps) : 32000 Fast Max Tx Rate(bps) : 1088000
Intl Max Tx Rate(bps) : 262144 Max Intl Delay(ms) : 16
MSG Min Us : 4000 Minimum Snr Margin(dB/10) : 310
_____________________________________________________________________________
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 10:34
Они разные!!!
У вас DAS-3224 рев A1 прошивка 2.12,
а DAS-3248 рев B1 прошивка 1.45
Существуют более поздние версии прошивки для B1
rev.1.491
http://www.dlink.ru/pressrelease/2008/2008_05_22.php
рекомендуется обновить, тот на который поменяли ( B1).
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 13:07
Большое спасибо за помощь. прошивку скачал, буду пробовать. еще вопрос. а с какими параметрами профиля можно поиграть. если некоторые модемы все-таки не будут связываться7
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 14:09
Стандарт ADSL
Максимальная скорость на порту в обоих направлениях ( для ATUC и ATUR) -Intl Max Tx Rate(bps)
Глубина интерливинга- (Max Intl Delay(ms) )
Все это достаточно подробно описано в руководстве на русском языке для A1 ( большинство команд для этих функций аналогичны c небольшими различиями в синстаксисе)
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... l_1.05.pdf
3.6.Просмотр параметров линии DSL.Оценка параметров линии.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 09:32
Подскажите пожалуйста действия с перепрошивкой rev B. В инструкции указано как настроить tftp сервер, а далее команды как и в инструкции к rev А?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 09:49
Нет. rev B шьется только локально при загрузке DSLAM
DSLAM полчает по DHCP ip адрес и затем шьется с TFTP.
(нужно нажать cначала F1 ,затем "i" при загрузке устройства)
Файлы TEImage.bin и FlashProgrammer.bin должны в это в репмя лежать на запущенном TFTP сервере.
Иструкция по перепрошивке rev B полностью:
1. Use RS232 cable to connect the PC and the target, and use Ethernet cable to
connect the IP-DSLAM ethernet port 1 and the PC with Switct/Hub. Start
HyperTerminal program and then power on the target.
2. Before downloading, you must install, start and configure BOOTP and TFTP server
first. We choose “tftpd32” Server as our DHCP server. Its download homepage is
http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html
3. The Boot program will wait for getting an IP Address over the Ethernet port from the
BOOTP server. Once IP address is obtained, it will try to communicate with the
TFTP server, and download the Control Plane and Data Plane zipped binaries
(1) Browse current directory which put TEImage.bin (The name must be TEImage.bin)
and FlashProgrammer.bin.
(2) Choose the server interface the same subnet with IP pool address.
(3) Setting the IP pool starting address, size of pool and Mask.
(4) Click the “Save” button.
4. Press “F1” key during booting, and press “i” to enter image upgrade function and
start to download DSLAM image.
