Текущее время: Чт сен 24, 2026 13:25
 Заголовок сообщения: VLAN DGS-1248T <> Cisco
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 15:39
Помогите пожалуйста настроить VLAN на этом свитче.
Схема такая:
Есть свитч, в него заходят 2 кабеля в порт 1 и 2 соответственно, из третьего порта кабель идет в cisc'у. Как настроить 2 VLAN'а чтобы пользователи 1 и 2 порта друг друга не видели? Что рисовать для VLAN'ов на самой cisc'е?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 16:26
Клиентские порты добавляете как untagged каждый в свой VLAN, а магистральный порт как tagged в оба VLAN-а. На Cisco аналогично в плане магистрали.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 07:22
К сожелению DGS-1248T доступен только через WEB.
Поэтому опишу на словах.
1. На VID01 (default) 1,2,3 порт ставлю Not Member
2. Создаю VID10 (LAN1) и добавляю 1 порт в Untag и 3 порт Tag
3. Создаю VID11 (LAN2) и добавляю 2 порт в Untag и 3 порт Tag
Правильно ли я сделал?
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 10:06
да, все правильно. только теперь на киске надо теги поставить
 Заголовок сообщения: Re: VLAN DGS-1248T <> Cisco
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 17:11
если роутер:
interface [gigabit|fast]ethernet слот/порт.VLAN_ID_порта_1
 encapsulation dot1q VLAN_ID_порта_1
если свич:
vlan VLAN_ID_порта_1
vlan VLAN_ID_порта_2
 switchport mode trunk
с уважением, БП
