Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:20
 Заголовок сообщения: Ошибка 322 маршрутизатор dir-100
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 22:35
Добрый день!
Поясните пожалуйста, что это за ошибка 322?
Выскакивает при попытке установки маршрутизатора, после того как запросит подключить маршрутизатор к эл. сети
Долго долго крутит: ждет подключения, а потом выкидывает ошибку!
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 23:14
Аналогична проблемая и с моим Dir 100. На пятом шаге мастера установки выдает ошибку 322, (Новый маршрутизатор не найден)
Что сделать, у кого была такая проблема подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 13:13
Не используйте утилиту с диска. Роутер замечательно настраивается через Web-интерфейс, доступный по адресу http://192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 15:27
это я уже понял!
Отлично настраивается!
только я стопорнулся на следующем: в нашей сети идет привязка к Mac-адресу.
если пытаюсь копировать мак с сетевой карты комьютера куда в данны момент подцеплен сетевой кабель, web-интерфейс виснет наглухо, потом пишет, что произошла ошибка: невозможн соединиться с 192.168.0.1
Но провайдер разрешает менять мак привязку, стоит только им позвонить и попросить!
Так как сделать нужно, чтобы привязка была к mac'у роутера?
ведь он не даст сохранить настройки, пока нет привязки по маку?
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 23:43
а у меня и браузер перестал его видеть :evil: прошивку скачал, указал путь к ней, и после ребута ВСЁ!!! Бобик сдох. Что делать???? В помойку???
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 01:43
резет тоже не работает
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 08:59
Удерживайте reset в течени 10-15 сек.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 00:15
Уже какой день пытаюсь настроить данный девайс , пока безуспешно:(. Руководствовался данной ссылкой(и нетолько).
http://forum.interzet.ru/index.php?s=f9 ... =22881&hl=настройка%20роутера&st=0
Перепробал уже все возможные настройки через веб интерфейс, в итоге на закладке STATUS, одна и таже картина,IP Address,Subnet Mask,Default Gateway всегда остаются не заполненными.
MAC Address: 00:00:00:00:D8:5A
Connection: PPTP Connecting
IP Address: 0.0.0.0
Subnet Mask: 0.0.0.0
Default Gateway: 0.0.0.0
DNS: 192.168.248.21 0.0.0.0
Может что с самим роутером. Если кто знает? подскажите пожалуйста.
И каккой IP Server/Name у Интерзета?
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 01:11
Я и по 10 и по 15 и по минуте держал этот reset, ни чего не меняется!!! Ни программа с CD ни браузер никто не видит энтот девайс!!! в WINDOWS всё что можно повыключал, тишина!!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 01:15
Все диоды горять, если провода вставить в LAN то инет проходит, а в WAN инетовский провод вставиш и всё!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 08:18
Как ведет себя индикатор статус?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 19:18
Горит не переставая! WAN мигает. LAN мигает при передачи пакетов(например при поиске роутера), Windows сам себе адрес назначает 169.---.---.---.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 09:25
Тогда в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 23:44
спасибо
