Текущее время: Пн авг 17, 2026 17:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 19:56
как перепрошить?
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 23:43
dmu писал(а):
добрый день!
обладаю данным аппаратом уже около месяца, нариканий пока не было (прошивка изначально была 1.03). Единственный момент, который напрягает - ни в какую не работает SkypeOut (и только он, skype-to-skype пашет отлично) через него. Если воткнуть кабель напрямую в комп - все работает, через роутер - нет. Саппорт скайпа ничего ответить не смог, забили на меня. Подозреваю что проблема или в конфиге роутера, или в самом роутере. Пробовал создавать port forwarding на порт, указанный в настройках скайпа, пробовал вывести компьютер в DMZ - не помогло. Сталкивался ли кто-нибудь с подобными проблемами? стоит попробовать бету прошивки 1.04?
ура! проблема полностью решилась заливкой беты 1.04
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 00:01
А где обещанная в мае новая прошивка, уже июнь на исходе, а прошивки, даже в виде бета нет нормальной. Может пора отзывать девайсы взад..
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 17:27
На фтп положили двенадцатую бету, кто попробовал - отпишитесь, есть ли заметные изменения по сравнению с предыдущей?
Кто нибудь пробовал шить этот роутер dd-wrt, хочу попробовать, реально ли откатиться на родную в случае чего?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 00:49
Установил я 12ю бету, выяснилось, что она так же как и раньше безбожно режет скорость в локалке до 20-22кб/с, при коннекте 10Мбит/с; в итоге сразу же вернулся к 10й c dlink.com.tw :D, которая подобными вещами не страдает, скорость сразу же выросла примерно до 600кб/с (Килобайт) :o
З.Ы. я не знаю как эта прошивка будет вести себя при других типах подключений (у меня дуал аксес PPTP) или, возможно, там над чем-то другим работали :D , но меня подобная ситуация со скоростью совершенно не устроила, все-таки 20 и 600 - это существенно :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 09:12
Ребята, что делать, подскажите! При работе торрентов через вайфай и загрузке канала более 75%, никакие страницы не открываются, пинга нет никуда. Прошива 10-я бета. Пробовал разные прошивы, не помогает. Мож чего включить в или выключить в маршрутизаторе нужно? Я уже настроен нести его обратно продавцу. Собственно по этому поводу ещё один вопрос: Что взяь взамен, чтобы опять не налететь на подводные камни?
Последний раз редактировалось Nikolas70 Вт июн 24, 2008 09:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 09:33
У меня стоит 1.03, которая была при покупке. Подключение DualAccess PPTP, провайдер GoldenTelcom. Скорость подключение в Интернет 400 Кбит/с, скорость в локалке 10Мбит/с. Роутер не виснет.
Есть проблемы с моим WiFi-адаптером в ноутбуке.
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 20:04
Еще один нюанс при работе DIR-300 по pptp (Firmware Version : 1.04 , Tue 10 Jun 2008).
Провайдер использует один и тот же сервер как для терминации pptp-туннелей (на нем и авторизуется dir-300), так и в качестве DNS-сервера и собственного www-сервера (форум, статистика и т.п.). После установки pptp-соединения этот сервер провайдера пингуется с dir-300, но не пингуется с компа, который стоит за dir-300 и получает все с dir-300 по dhcp:
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : home
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Адаптер D-Link DE-530+ PCI Ethernet
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-80-C8-4F-EB-E8
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 25 июня 2008 г. 22:45:48
Аренда истекает . . . . . . . . . : 2 июля 2008 г. 22:45:48
При этом внешние ip прекрасно пингуются, инет работает, но на сервер провайдера доступа нет: ни на форум, ни на страничку статистики и т.п.
При установке pptp-соединения стандартным pptp-клиентом, входящим в состав WinXP rus SP2, все работает как надо: сервер провайдера виден.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 20:24
А как Вы пингуете сервер с роутера?
Прописывали ли Вы маршрут на IP этого сервера?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 20:39
С роутера сервер пингуется через Maintenance - System Check - PING TEST.
Никакие роуты в dir-300 не прописывал - инет и так работает.
Хотел еще добавить: поскольку DNS у провайдера расположен на том же сервере, то по идее никакие имена ресолвиться не должны. Но они каким-то образом ресолвятся, хотя на компе вижу:
nslookup www.ya.ru
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
*** Can't find server name for address 192.168.0.1: Timed out
*** Default servers are not available
Server: UnKnown
Address: 192.168.0.1
Non-authoritative answer:
Address: 213.180.204.8
Aliases: www.ya.ru
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 20:43
Andrei_V писал(а):
С роутера сервер пингуется.
Никакие роуты в dir-300 не прописывал.
Так вот, я не могу понять как Вы запускаете утилиту ping на роутере? Может все-таки на ПК?
Попробуйте прописать маршрут к серверу, не смотря на то, что к нему подключение идет, но локальный маршрут лучше сделать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 20:52
с ПК сервер не пингуется.
Попробовал в advanced - routing прописал
Interface - WAN (physical port)
Destination - ip-адрес сервера провайдера
Subnet Mask - 255.255.255.255
Gateway - 192.168.0.1
Все равно с ПК не пингуется
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 21:11
Для подключения к Интернет используется Russia PPTP?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 21:17
Нет, "обычный" pptp (username/password)
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 21:22
Может стоит попробывать dual? Раз на сервер не заходит... А также посмотрите tracert с ПК без роутера - какие еще маршруты необходимы для прохода на сервер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
