Текущее время: Пт сен 25, 2026 15:05
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 14:20
После настройки DES-3526 в логе появляется сообщение об ошибках, коммутатор периодически повисает,
помогите разобраться (при настройке никаких сообщений об ошибках в командах не выводиться):
прошивка: 5.01-B30
ЛОГ:
Index Time Log Text
18 00000 days 00:01:05 Successful login through Console authenticated by AA
A local method (Username: admin)
17 00000 days 00:00:34 Configuration had 2 syntax error and 1 execute error
16 00000 days 00:00:34 Authentication Policy is enabled (Module: AAA)
15 00000 days 00:00:34 Spanning Tree Protocol is disabled....
КОНФИГУРАЦИЯ:
config snmp system_name DES-3526
config snmp system_location Mogaika_19a
config snmp system_contact osa
disable web
enable rmon
config ipif System ipaddress 10.56.7.4/24 vlan default
delete iproute default
create iproute default 10.56.7.1
create trusted_host network 10.41.23.1/24
config trusted_host network 10.41.23.1/24 delete snmp ssh http https
config ports all trap enable
create snmp host 10.41.23.4 v2c public
config mac_notification ports 1-24 enable
enable mac_notification
enable sntp
config time_zone operator + hour 3 min 0
config sntp primary 10.41.23.2 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst annual s_date 28 s_mth 12 s_time 0:0 e_date 1 e_mth 6 e_time 23:0 offset 60
config safeguard_engine state enable
config safeguard_engine cpu_utilization rising 70 falling 50 state enable
dis stp
config vlan default delete 1-24
config vlan default add untagged 25-26 advertisement disable
create vlan local tag 1005
config vlan local add untagged 1-22 advertisement disable
config vlan local add tagged 25-26 advertisement disable
create vlan voip tag 1023
config vlan voip add untagged 23-24 advertisement disable
config vlan voip add tagged 25-26 advertisement disable
delete authen server_host 10.41.23.4 protocol tacacs+
create authen server_host 10.41.23.4 protocol tacacs+ port 49 key "xxxxxxxx" timeout 5 retransmit 2
delete authen_enable method_list_name TACACS+_login
create authen_login method_list_name TACACS+_login
config authen_login method_list_name TACACS+_login method tacacs+ local
delete authen_enable method_list_name TACACS+_enable
create authen_enable method_list_name TACACS+_enable
config authen_enable method_list_name TACACS+_enable method tacacs+ local_enable
config authen application telnet login method_list_name TACACS+_login
config authen application telnet enable method_list_name TACACS+_enable
config authen application http login method_list_name TACACS+_login
config authen application http enable method_list_name TACACS+_enable
config authen application ssh login method_list_name TACACS+_login
config authen application ssh enable method_list_name TACACS+_enable
enable authen_policy
create account admin admin
config admin local_enable
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 14:37
Эта ошибка не имеет никакого отношения в подвисанию. На это служебное сообщение можно не обращать внимание. А что значит подвисает? Опишите пожалуйста подробнее. У Вас управление выделено в отдельный VLAN?
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 08:18
Свич стал нормально работать, не знаю почему...управление больше не отваливается, хотя во вторник отваливалось управление: ни консоль, ни telnet не работали
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 12:19
Рад слышать! Так у вас управление выделено в отдельный VLAN?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
