Текущее время: Ср авг 19, 2026 13:05
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP не работает режим Dynamic Turbo
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 11:16
Оборудование: 2 точки DWL-2100AP
К одной точки подключен только мой комп, а ко второй подключена сеть (т.е. только я подключился к сети через WI-FI) Точки настроены в режиме моста (они настроены только друг на друга) Super G: Dynamic Turbo
Скорость скачивания была 3мб, а сейчас 1,3мб
Super G: Dynamic Turbo работает с такойже скоростью как и просто Super G (для проверки точки ставил рядом (1метр) и скорость не превышала 1,3мб )
В чем может быть дело?
Как увеличить скорость?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 11:55
включить статик турбо.
надо залить старую прошивку. 2.10 если не ошибаюсь.
в обе точки...
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 18:32
Поставил прошивку 2.10 включил статик турбо и скорость стала 2,3-2,6мб (точки стояли рядом 1метр)
Но когда поставил точки на расстоянии 70 метров (так как стояли раньше) скорость стала 100-200кб.
Поставил назад прошивку 2.40 и скорость стала 1,2мб
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 19:04
Никакие турбо режимы и Super G не работают в режиме моста, выключайте их
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 20:26
Я пробовал по разному, сейчас поставил точка + клиент
Скорость 1,2
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 12:21
Залейте прошивку 2.00, точки поставьте в режим WDS
На столе скорость должна быть около 12-16мб
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 23:02
А можно ли прошивать модем через сеть?? (т.е. от туда где подключена точка, через свичи)
А то пока нет возможности прошить с компа.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 00:08
а какая разница то
говорят типа не стоит по wifi прошщивать но я и так делал
получить 20 мегабит чистыми вполне реально
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 10:25
Спасибо всем за помощь !
Получилось!
Поставил:
1. Прошивка v2.00
2. режим WDS
3. Static Turbo
Скорость стала 2400кб
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 15:28
Опять у меня проблема((((
WI-FI стал часто проподать (тот который подключен к инету), в основном днем, утром и вечером вроде норм работает (иногда).
Скорость такая слабая становится что в инет даже не заходит и сетевой чат плохо работает.
Если сбить настройки и заново настроить, то иногда начинает норм работать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 15:57
Да как бы прошивка 2.00 несколько старая.Рядом другие сети есть?
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 16:19
Других сетей рядом нет, по крайней мере WI-FI точно нет.
Только что сходил перепрошил последней прошивкой все стало нормально работать, только вот скорость опять упала до 1400 (максимум).
Думаю в моей ситуации повысить скорость не реально((((
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 10:17
Уровень сигнала какой? (смотрится временным переключением в режим AP Client)
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 22:28
Уровень сигнала не смотрел т.к. точки стоят в режиме моста.
Но когда были в режиме точка + клиент, уровень сигнала был 70%
Р.S.
Место расположение точек не менялось.
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 20:01
Посмотрите ещё раз уровень сигнала
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
