Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:08
 Заголовок сообщения: DI-804HV 1.50b08 Virtual Server
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 16:17
Здравствуйте.
После обновления прошивки DI-804HV до 1.50b08 обнаружился следующий глюк:
Прописываю правило в Virtual Server - все входящие соединения на порт 7741 перенаправлять на комп 192.168.0.2 (статический).
Не работает.
Соединение с провайдером по PPTP, включен DDNS и QoS - Physical port
Лог:
Tuesday June 24, 2008 16:04:07 DHCP:discover(My Host)
Tuesday June 24, 2008 16:04:07 DHCP:offer(172.16.0.1)
Tuesday June 24, 2008 16:04:07 DHCP:request(172.16.210.84)
Tuesday June 24, 2008 16:04:09 DHCP:ack(DOL=1800,T1=900,T2=1575)
Tuesday June 24, 2008 16:04:11 PPTP server=194.154.70.236
Tuesday June 24, 2008 16:04:12 CHAP1: OK
Tuesday June 24, 2008 16:04:12 IPCP1: IP is 78.107.246.186
Tuesday June 24, 2008 16:04:12 IPCP1: DNS0 is 213.234.192.7
Tuesday June 24, 2008 16:04:12 IPCP1: DNS1 is 195.14.50.21
Tuesday June 24, 2008 16:04:19 Disassociated: Blocked access attempt from 89.16.133.30:58721 to UDP port 7741
Tuesday June 24, 2008 16:04:20 Disassociated: Blocked access attempt from 118.172.229.203:22424 to UDP port 7741
Tuesday June 24, 2008 16:04:24 Disassociated: Blocked access attempt from 201.13.163.121:58995 to UDP port 7741
Tuesday June 24, 2008 16:04:28 Disassociated: Blocked access attempt from 24.44.39.51:4285 to TCP port 7741
Tuesday June 24, 2008 16:04:30 Disassociated: Blocked access attempt from 72.89.210.242:50434 to TCP port 7741
Tuesday June 24, 2008 16:04:31 Disassociated: Blocked access attempt from 24.44.39.51:4285 to TCP port 7741
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 16:20
Причем если сбросить в дефолт и забить настройки по новой, то некоторое время работает, а потом отваливается. Рестарт не помогает
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 09:48
Так, разобрался.
Правила Virtual Server произвольно перестают работать после включения QoS. Способ борьбы - сбросить в дефолт, перепрошить и настроить по новой, не трогая QoS.
Представители D-Link, что скажете? Это глюк прошивки или железку в сервис?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 10:14
Проверим.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 10:21
Сейчас прошил 1.50b08 утилитой (.exe), все включил.
Проблем нет.
Чудеса...
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 11:22
Немогу подтвердить, приведите скриншоты настроек QoS и virtual servers.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 30
