Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:29
 Заголовок сообщения: Нужна помощь в настройке VPN
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 22:06
Устройство DI-824VUP+, нужно настроить на нем VPN сервер PPTP. Включаю PPTP сервер, прописываю пользователя, и т.д. при попытке подключения при проверке имени пользователя и пароля, выдается ошибка "Ошибка 721: Удаленный компьютер не отвечает".
Большая просьба помочь, настраиваю PPTP в первый раз, поэтому многое не понятно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 08:33
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_43a.php И обязательно обновить до последний прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 14:18
Спасибо за ответ, делал именно так, как указанно, но результата никакого, прошивка у меня Firmware Version: v2.00, Tue, Oct 03 2006. Посмотрел на FTP новые прошивки, там 2 папки REV_Ax и REV_Bx, как узнать какая версия подходит для моего устройства?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 14:41
На обратной стороне устройства есть стикет, посмотрите на нем H/W ver
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 12:23
Все сделал как сказано, результат нулевой
Firmware Version: v2.00, Tue, Jun 10 2008
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 13:51
С одного из компьютеров мне удалось все таки подключиться, вот данные VPN Status:
82.194.228.X/20184
Assigned IP: 10.0.0.2
Call ID(local/remote): 0000/0400
State: PPTP VPN is established
Это данные по туннелю, который удалось создать, а вот что пишет статистика по туннелю, который не создается
Remote IP/Port: 195.210.170.X/3827
Assigned IP: 10.0.0.1
Call ID(local/remote): 000B/8000
State: PPP LCP is establishing
Настройки VPN клиентов и пользователей в роутере одинаковые (Кроме имени пользователя и пароля разумеется), разные только компьютеры, и соответственно IP
И странно, что во втором случае Assigned IP: 10.0.0.1, ведь это адрес роутера, насколько я понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 15:45
Какой тип подключения роутера к Интернету? Обратите внимание, что PPTP сервер на этом устройстве может работать только в том случае если на WAN порту настроен Static или Dynamic IP. При других типах подключения он не работает.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 11:51
Тип подключения Static IP
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 15:13
Заметил закономерность: компьютеры, с которых я пытаюсь подключиться к DI-824VUP+ стоят за шлюзами, один из них Acorp WR-G, другой D-link DSA-3110, сегодня попробовал подключить комп напрямую, без шлюза (Acorp), соединение установилось, но трафик в удаленную сеть не шел.
P.S. Кстати, PPTP подключение к D-link DSA-3110 устанавливается с любого компа, независимо от того за шлюзом он или нет.
