Текущее время: Чт июл 02, 2026 20:16
 Заголовок сообщения: Виснет DHCP в DI-624
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 04:28
Имеется DI-624 D2, прошивка 4.04 beta 40.
Через несколько суток идеальной работы DHCP отказывается раздавть адреса. Лечится перезагрузкой.
Подскажите, пожалуйста, как это исправить?
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 23:49
А-у-у-у! Помогите решить проблему!!! :roll:
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 14:08
Сколько клиентов?
Не раздаёт по проводу или по воздуху? Я протестирую.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 02:33
Спасибо, что откликнулись.
Извините, что долго молчал - был в отъезде... :roll:
Клиентов 3-5, когда как. Не раздает по воздуху. Как насчет кабеля не знаю так, как проводные LAN-порты устройства вообще не используются.
Пока выхожу из ситуации или выдергивая питание на некоторое время, или указав в настройках TCP-IP клиента статический IP перезагружаю устройство с помосчью web-интерфейса.
Использую WPA-auto. Если поможет - могу слить на e-mail свой файл конфигурации..
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 03:07
HELPPPPP!!!! :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 16:54
Примерно такая же проблема - со временем пропадает wi-fi сеть,
вопрос решается рестартом роутера. Зависание происходит примерно раз в сутки, иногда чаще. в настройках стоит включенный dhcp и шифрование сети wpa2-psk с использованием введенного ключа, за правильность прописанного ключа естественно ручаюсь ;) после рестарта сеть ловится нормально. Ненадолго вопрос решился установкой статического ip на wi-fi клиенте и установкой шифрования вместо wpa2-auto - wpa2-psk, так же иногда на неделю помогает сброс и переустановка всех настроек.
слезно прошу помочь решить проблему, а то уже серьезно ставится вопрос о смене железки.
dhcp отключить не могу, т.к. к этому же роутеру иногда подключаются телефоны, на которых выставлять ip - геморрой. С LAN проблем никаких.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 00:41
Та-же проблема, те-же симптомы.
Клиент - 1, по Wi-Fi. DHCP ровно раз в сутки отваливается.
На Wan порте - городская локалка с интенсивным трафиком.
Не уверен, но вроде когда эта сеть отключена, DHCP не отваливается..
(я надеюсь DHCP на WAN порту не раздает адреса?? :))
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 22:47
господа, вы хоть аукнете чтоль что живы....
не хочется по оф письму в тех поддержку обращаться
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 15:39
Да уж.. Похоже ребятам из поддержки глубоко наплевать на проблемы с их железяками. Ладно, учтем на будущее...
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 22:27
могу тока порекомендовать залить последнюю прошивку (не бета),
вырубить ДХЦП - всё по статике
вырубить ЛОГИ (если канеш нет в них ну аццкой надобности)
вырубить броадкаст ССИД (если нет телефонов или КПК которые не подключатся с отсутствием бродкаста)
включить ВПА2ПСК (без авто а конкретно сконфигурированный)
;) :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 01:51
вырубить ДХЦП - всё по статике - пробовал, WIFI локалка падает примерно с переодичностю зависания DHCP.
вырубить ЛОГИ - пробовал, вообще ни как не помогает (не влияет).
вырубить броадкаст ССИД - вырублен.
включить ВПА2ПСК - не могу, не все плдключаемые устройства имеют WPA2.
могу тока порекомендовать залить последнюю прошивку (не бета), - а какую именно? Можно ссылочку?
Хотя лично я, проведя не одну ночь с этим чудо устройством, вроди как определил, что с 40-вой бетой работает наиболее стабильно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 01:42
D-Link - в топку!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 00:06
Мне удалось полечить проблему путем выключения всех опций в разделе Tools/Misc. Думаю, на самом деле достаточно было выключить какую-то одну из них, но лень разбираться :-)
