Текущее время: Вт окт 06, 2026 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 13:39
Имеем теже проблемы с трассировкой.
Не могли бы вы выслать новую, решающую данную проблему, прошивку?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 16:46
snark писал(а):
(тут еще можно вспомнить связку DES-3526 + SSH + загрузка CPU) ... хочется просто брать и напрямую говорить команды свичу ... почему не SNMP? ответ прост ...
цены бы не было 3526, т.е. тоже ХОЧУ нормальный ssh
snmpV3 это хорошо, но md5 уже не очень секурно
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 17:07
очень хочется видеть в DGS-36xx:
- ф-цию блокировки reverse path forwarding (википедия, кошкин_дом.ком)
- возможность отключения сорс-роутинга (no ip source-route):
- возможность отключения ICMP редиректов (no ip redirects):
- возможность отключения proxy-ARP (no ip proxy-arp):
- пусть софтовый, но netflow v5 за что масса провайдеров России спасибо скажет :)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 17:10
А вы не думаете что после этого коммутатор надолго уйдет в себя?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 17:35
с чего бы? sflow же может отдавать ...
З.Ы. мне в общем то наличие netflow строго параллельно, т.к. мне есть с чего его получать, но тут, на форуме, очень многие хотели бы ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 23:50
To alex6600:
Я вам прошивку выслал.
To SerjVarshavskiy:
К сожалению на устройствах этого уровня это невозможно. Просто выделите управление в отдельный VLAN и управляйте любым способом.
To snark:
Павел будем думать этапами. Но сначала надо завершить R3.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 00:39
+1
в 3828 тоже
+1
+1
а это, по-моему, достаточно просто не включать
ибо оно по дефолту, а прокси-арп на интерфейсе включается отдельно
конвертер sflow -> netflow написать несложно, под любой юникс
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 09:14
у меня этого вообще не видно:
#sh ipi
Command: show ipif
IP Interface                : System
VLAN Name                   : default
Interface Admin state       : Enabled
IPv4 Address                : xxx.xxx.xxx.1/xx (Manual)  Primary
IP Interface                : iYY
VLAN Name                   : vYY
IPv4 Address                : yyy.yyy.yyy.1/yy (Manual)  Primary
IP Interface                : iZZ
VLAN Name                   : vZZ
IPv4 Address                : zzz.zzz.zzz.1/zz (Manual)  Primary
на
#sh sw
Command: show switch
Device Type       : DGS-3627 Gigabit Ethernet Switch
MAC Address       : 00-01-02-03-04-05
IP Address        : xxx.xxx.xxx.1 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : xxx.xxx.xxx.0
Default Gateway   : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.10-B06
Firmware Version  : Build 2.20-B56
Hardware Version  : 2A1G
хотя в какой то версии проскакивало и при выводе и при конфигурации ... ждем R3 и там будем посмотреть :)
написато то не сложно, я даже уже предлагал пару методов как можно получить netflow со свича (конвертацией либо сниферением с последующей отдачей - и так и так можно с помощью pmacct), но как я понял людям надо out-of-the-box решение, посему и клянчу ... клянчу в софте, т.к. те кто сильно хотят его в железе забывают что аппаратно оно, ЕМНИМС, только в 10-ти тысячных кошаках, а их не каждый бюджет потянет ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 17:15
#sh ipi
Command: show ipif
VLAN Name                   : default
IP Interface                : iYY
VLAN Name                   : vYY
IP Interface                : iZZ
VLAN Name                   : vZZ
на
#sh sw
VLAN Name         : default
1. да, на 3612 не нашел proxy arp. На 3828 есть настройка такая.
2. в софте не надо =) лучше уж просто конвертер приложить на фтп. А аппаратно нетфлоу и в 6500/7600, только кол-во записей ограничено.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 17:47
cmhungry писал(а):
в софте не надо =)
да пусть хоть так, лишь бы было написано "use with caution, because грузит проц!" :)
в каталистах оно, ЕМНИМС было аж с 4-х тонников (кажется звалось ws-f4531) ... правда в каталистах оно кривое до безобразия, о чем народ не устает писать ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 21:16
Вопрос такого плана, как раз по 3526 и 3627:
Есть ли функция:
1) которая отобразила бы мне в каких вланах числится выбранный мной порт;
2) группового добавление/удаление одного порта в несколько вланов
3) вывода влана только не по имени, а по тегу
уж были бы очень удобные команды...
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 23:21
Есть ли функция:
sh vlan port <PORTNUM>
этого нет
sh vlan vlanid <VLANID>
PS: справедливо для последних билдов - не помню когда появился функционал, возможно, что в последних официальных релизах его нет
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 12:57
vxb писал(а):
этого нет
добавление:
config vlan <vlan_name 32> add [tagged | untagged | forbidden] <portlist>
удаление:
config vlan <vlan_name 32> delete <portlist>
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 20:37
Ну дык это не групповое добавление в НЕСКОЛЬКО виланов ;)
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 12:27
упс ... че то я ключевое слово "несколько" как то упустил :(
с уважением, БП
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
