Текущее время: Сб окт 10, 2026 13:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 10:14
Попробуйте Уменьшить MTU, мы пока не можем локализовать и подтвердить проблему.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 - доступ к FTP
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 10:23
StuPSIk писал(а):
Пытался менять MTU - безуспешно.
Дело не в MTU - это уже пробовали - народ ночами сидел менял настройки - тут проблема в другом канал DIR-320 интернет-шлюз и подключение компов по UTP не даёт заявленную пропускную способность в 100 мб - срезает до 100 кб! в 10 раз!
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 14:12
Я подключаюсь к железяке по Wi-Fi и всё тоже самое. С FTP ничего не качается.
Денис
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 14:13
Сергей,
некоторые пишут, что им направлялась новая прошивка. Она действительно решает проблему со скачиванием с FTP?
Денис
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 14:36
Сергей,
Думаю прошЫФФФкой дело не решить - а то бы давно как панацею дали - я вынужден был вернуть сей прибор - а жаль идея хорошая
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 20:38
Аналогичная проблема с FTP (Dynamic PPPoE). Есть ли решение?
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 06:43
StuPSIk писал(а):
Проблема: DIR-320 (WAN - DNS динамический IP от провайдера) не работает с FTP-серверами (видеть-то видит, и по каталогам ходит, но как upload, так и download начинает обмен, качает в лучшем случае несколько KB, и висит). Другие протоколы работают вроде нормально. Пытался менять MTU - безуспешно. Есть ли рецепты лечения? Может, будет новая прошивка?
Такая же фигня :? Только работаю через DSL-модем. У знакомых локалка, потестил у них - все работает :shock:
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 11:41
upd: Однако, не совсем работает :( На ноуте по вайфаю всё качалось, проверил по проводной сети - фиг.
Сейчас дома пытался ноутом с фтп качать - такой же облом, что и по проводам :roll:
Ничего не понимаю :?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 15:55
Проблема такая же, только Тотал Ком. качает с фтп а браузеры нет!
 Заголовок сообщения: Проблема с FTP
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 22:42
Доброго времени суток. Аналогичная проблема с доступом к ftp-серверам.
Если пользоваться ftp-сервером, находящимся внутри локальной сети, создаваемой маршрутизатором, то все хорошо - а как надо что-то скачать извне, уж простите - ничего скачать не получается. Попытки подключений осуществлялись к различным фтп-серверам, например, ftp.debian.org, ftp.dlink.ru, ftp.ru.debian.org, ftp.izhnet.org. Список можно продолжать долго. Проверка доступа проводилась в различное время суток. Как правило, удается скачать несколько кило/(а то и просто) байт данных, а потом передача данных прекращается.
Подключение к провайдеру осуществляется по протоколоу PPPoE, ip-адрес статический, смена mtu не помогает.
Уважаемая техподдержка D'Link, что нам, пользователям, ждать и делать? Как видно, о проблеме сообщил уже не один человек, и проблема локализовалась со стороны пользователей не вчера.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 08:25
Мы пока не можем у себя воспроизвести подобную проблему, поэтому не можем понять что исправлять, как только проблема будет локализовано мы её исправим.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 17:54
Возможно где-то включен пассивный режим, а где-то - не :?
Вообще, странная штука с этим пассивным режимом: сейчас с ftp у меня качает только ноутбук подсоединенный по вайфаю, и только в НЕ пассивном режиме. Что вообще-то несколько странно, ибо (если я правильно понимаю) команда PORT сообщает фтп-серверу мой ip-адрес - в локальной сети, которая за роутером. А адреса типа 192.168.*.* в инете явно нет :) Это чтоли значит роутер подменяет адрес в команде PORT на свой? :roll: И почему-то он делает это только для беспроводного подключения...
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 09:32
Мы локализовали проблему, ожидаем исправления.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 11:51
Можно узнать, в чем она заключалась и какое решение будет Вами предложено?
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 10:48
Все еще ждемс :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
