Текущее время: Ср сен 23, 2026 02:55
 Заголовок сообщения: Пмогоите выбрать оборудование.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 10:36
Задача покажется всем извращенской. Нужно устройство желательно гигабитное, которое бы имело возможность корректировать ACL по snmp или telnet, Vlan,зеркалирование трафика, и создание бриджа из 2-х портов (два порта обьеденяются в 1 виртуальный с возможностью применения фаервола). И попутно вопрос ACL применяются сразу ? без перезагрузки порта и разрыва уже существующих соединений на нем ?
Желательно побольше вариантов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 14:30
1) Какой бюджет?
2) Есть ли какие-либо геометрические требования к устройству по габаритам?
3) Сколько гигабитных портов вам требуется по минимуму и желательно?
4) Немного неясен вопрос по поводу бриджа, как вы себе его представляете?
5) Вы сказали, что вам нужен фаерволл, уточните пожалуйста требования к нему
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 14:56
1.Бюджет ну до 1000 долларов это максимум.
2.8 портов минимум, гигабит в принципе не обязателен.
3.Я думал бридж это стандартное понятие, например в ХР я могу 2 карты обьеденить в 1 и трафик без дополнительной настройки маршрутизации будет без беспрепятственно через него проходить. В линуксе можно еще на этом же порте блокировать трафик.
4.Фаервол (я так понимаю он же ACL) должен уметь конфигурироваться либо по telnet либо по snmp, количество правил не меньше 40 с возможность выбора типа блокируемого трафика (UDP,ICMP,TCP).
Вобще мне грубо говоря нужна замена маршрутизатору на основе линукса с несколькими сетевыми картами, обьедененных в бридж, с возможностью ограничения определенного трафика на определенные адреса.Если размер девайса будет превышать размер системника стандартного дело того не стоит.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 15:16
Я тут подумал вопрос с бриджингом можно наверно снять так как реализовать это могу на ВЛАНЕ с 2 портами, не снимается вопрос с АЦЛ его конфигурированию и применением на горячем без передергивании всего свитча и соединений на порту.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 16:15
DES-3828:
24 порта + 4 гигабитника
возможность маршрутизации подсетей
ACL плавила, создаются и удаляются через telnet
Также по SNMP можно снять кучу информации с него
По соотношению цена/качество(набор функционала и стабильность работы) побойму лучшее, что сейчас можно найти.
То, что вы подразумеваете под бриджом - стандартный VLAN, ACL можете настраивать на любых портах, фильтруется только фходящий трафик
цена - 12к рублей
Размер
441 x 310 x 44 мм, для установки в шкаф 19", высота 1 U
 Заголовок сообщения: Re: Пмогоите выбрать оборудование.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 14:41
смотрите любой управляемый гигабитный коммутатор ... "управляемый" - это не ни в коем случае не Smart! для Вашей задачи только полноценный свич брать надо ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 14:51
2 snark:
+1, абсолютно согласен.
А чего бы не попробовать DGS-3200-10/16?
как я понял, маршрутизация в свиче Вам не нужна...
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 09:54
Ну смотря что Вы понимаете под маршрутизацией. Роутинги прописывать не надо... а вот ВЛАН сделать и к нему прицепить правила блокировки надо. DGS-3200 второго уровня по айпи я так понял не даст назначть блокирование трафика. Я остановил свой выбор на DES-3828, коммутатор 3 уровня хоть и на 100мб, гигабит очень дорого.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 12:23
IMHO человек вполне понятно сказал что он понимает под этим ;)
сиречь - сам свич выполняет ф-ции роутера ;)
DGS-3200-хх Вам вполне хватит ...
может и то и другое и еще и много чего ;)
Вы не правильно поняли :( абсолютно всеравно какого уровня свич, если в нем есть функционал ACL то значит он может блокировать доступ с/на IP адреса и из/на подсети ;)
железка, без сомнения, достойная, но в Вашем случае - это как из спецбоеприпаса по воробъям ;)
с уважением, БП
