Текущее время: Пн авг 31, 2026 12:26
 Заголовок сообщения: DFL-1600 две сети lan
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 13:41
Здравствуйте! может ли кто- нибудь потратить на меня свое драгоценное время и помочь настроить DFL-1600:
не буду забегать вперед, пока первая задача
есть две сети 192.168.0.0/24 (Lan1) и 192.168.2.0/24 (lan2)
нужно чтобы две сети общались между собой безпрепядственно!
Пытаюсь использовать DFL-1600, уверен на сто процентов что можно используя эту штуковину сделать такой "фокус"
нашел на форуме пример
Конкретный пример для доступа из lan1 в lan2 и наоборот.
Action: allow
service: all_services
фильтры интерфейсов
Source Interface lan1
Source Network lan1net
Destination Interface lan2
destination Network lan2net
для доступа из lan2 в lan1
Action: allow
фильтры интерфейсов
Source Interface lan2
Source Network lan2net
Destination Interface lan1
destination Network lan1net
Данная схема работает с условием, что lan1_ip является шлюзом для lan1 а lan2_ip является шлюзом для lan2 или прописаны маршруты.
маршруты пока не прописывал но все остальное как изложено
из lan1 пингуется интерфейс lan2 и компы которые там есть а вот из lan2 пингуется только интерфейс lan1 компы из первой сети не пингуется
Я не считаю себя администратором, но приходится и кое какие знания имеются
помогите если можно иначе мне придет каюк (мыло и веревка)
ps Для сотрудников DLINK - я не могу обновить прошивку DFL-1600, из всех прошивок, которые есть на ФТП загрузилась в аппарат только DFL-1600-2.12.00.44.
в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 14:25
Без прописывания маршрутов (или шлюзов по умолчанию) на клиентских компьютерах обоих подсетей не получится.
Для того чтобы не ходить к каждому компьютеру есть всевозможные варианты (ну там выдача парамертов по DHCP, или скрипт добавляющий маршруты выложить на сервер или еще что-нибудь можно придумать). Наверное, можно еще использовать протоколы маршрутизации.
Если Вы хотите обойтись без маршрутизации вообще, тогда обе Ваши подсети можно объединить в одну (в том смысле, что сделать им один адресный диапозон, например 192.168.2.0/24) и включить для портов lan1 и lan2 маршрутизатора прозрачный режим.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 07:35
Одну сеть не получится так как в общей сложности хостов больше чем 254, на клиентах шлюзы прописаны, сделал все как советуют сотрудники DLink (цитата в первом сообщении)- не работает такая схема! почему?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 08:13
на компьютерах шлюзом должен стоять DFL.
P.S. в отличную подсеть вы сможете заходить только по IP, обзор сети работать не будет, броадкастовые пакеты не проходят через маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 08:50
lan1 interface ip 192.168.0.243
lan2 interface ip 192.168.2.1
на клиентах lan1 шлюзом прописан 192.168.0.243
на клиентах lan2 шлюзом прописан 192.168.2.1
из lan1 пинг клиентов второй сети есть наоборот нет
из второй сети пингуется только lan1 interface ip т.е. 192.168.0.243 больше ничего.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 09:00
Странное поведение, я бы сказал невозможное, попробуйте устройство перенастроить, возможно есть где то ошибки в конфигурации которые приводят к подобному результату.
