Текущее время: Пт июн 26, 2026 03:47
 Заголовок сообщения: Проблема с IMB на DES-3526
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 13:37
прошивка Build 5.01-B30
забиваю таблицу соответствий IMB, но иногда связка, которая прописана в IMB, попадает в Blocked и приходится удалять ее оттуда, иначе у клиента ничего не работает. Как только удаляешь из Blocked у клиента начинает все нормально работать. Клиенты IP получают от DHCP сервера.
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 13:53
и? мб стоит показать конфиг как настроена данная функция, а ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 17:17
config address_binding ip_mac ports * state enable strict allow_zeroip enable
блокирует так всего 1 клиента, другие работают без проблем. И когда удаляю связку этого клиента из Blocked, то у него тоже все начинает нормально работать.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2008 07:24
связался с пользователем и попробовали отследить состояние сетевого подключения, клиент говорит, что когда его компьютер уходит в ждущий режим, после выхода из него сеть не работает. При проверке на коммутаторе связка действительно блокируется.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2008 11:35
мб его комп генерит какую-то фигню ? попробовать посниферить траф что-ли. просто настроено то все верно на мой взгляд.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 20:49
Я тоже думаю что идут какие-то невалидные пакеты от клиента.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 07:14
так как их словить, если клиент заблокирован на порту...а как разблокируешь его, так там уже и не увидишь такие пакеты, которые влияли на блокировку.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 07:20
Как как. "Переустановите ваш windows" и никаких проблем.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 09:57
А в логах свич при блокировке что пишет?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 12:07
Firmware Version 5.01-B19
тоже недавно заметил проблему, но по-другому проявляется, по SNMP включаю IP-MAC binding, клиент нормально получает по DHCP адрес, но ничего не работает, при этом в IP-MAC Binding Blocked Table ничего нету, по идее и не должно быть, так как связка правильная прописывается, тут же выключаю binding - всё начинает работать. состояние Allow Zero IP никак не влияет.
но самое интересное, что это не у всех, у других клиентов на этом же свитче, привязка не влияет на нормальную работу.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 14:20
А если в такой ситуации попробовать пропинговать свичом этого клиента, в ARP entry мы что увидим?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 14:55
не проверял, но не думаю, что есть смысл, дело в том, что мак и ip клиента я беру посредством SNMP прямо из свитча, проверяю по базе и их уже потом вписываю в IP-MAC таблицу.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 16:16
Лучше всё-таки проверить и пинги, и таблицу IMB и информацию после пингов с выключенным IMB на ARP entry, т.к. ситуации бывают разные. Я тоже самое делаю, но иногда возникают ошибки.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 23:39
To BETEPAH:
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 07:22
спасибо, буду эксперементировать и с той прошивкой и с новой, может и я чего накосячил.
