Текущее время: Сб сен 26, 2026 15:16
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 14:08
У меня, у модема DSL-320T периодически гаснет лампочка ADSL, после включения выключения питания модема все работает.
Можно ли настроить модем так чтобы после потери ADSL он автоматом пытался эго восстановить или перезагружался?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 16:43
Приведите вывод страницы Status > ADSL.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 18:12
Жарко ему наверное...
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 16:23
Я в начале сказал не совсем правду, каюсь. (Говорил с чужих слов)
Модем честно пытается найти ADSL поле потери, но не всегда у него это получается, ручной перезапуск иногда дает результат, но в основном нет ADSL сигнала.
можно ли повысить чувствительность модема или тут в таком случае все зависит от провайдера?
Status
Device Information
The Devices Status page allows you to check the status of your Internet connection and LAN.
General
Time : 06/25/2008 17:09:44
Firmware Version : V3.10B01T01.EU.20070628
ADSL
ADSL Firmware Version : 7.00.01.00 - 7.00.01.00 -
7.00.04.00 Annex A - 01.07.2c - 0.54
Line State : Connected
Modulation : ADSL_G.dmt
Annex Mode : Annex A
Max Tx Power : -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 14 21 dB
Line Attenuation 43 27 dB
Data Rate 4416 512 kbps
INTERNET STATUS
Virtual Circuit :
Status : Connected
Connection Type : BRIDGE
IP Address : N/A
Subnet Mask : N/A
DNS Server : N/A
LAN
MAC Address : 00:1C:F0:8D:F7:C3
IP Address : 192.168.1.1
Subnet Mask : 255.255.255.0
DHCP Server : Enabled
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 10:19
Status
Device Information
General
ADSL
SNR Margin 14 21 dB
INTERNET STATUS
Virtual Circuit :
Status : Connected
IP Address : N/A
Subnet Mask : N/A
DNS Server : N/A
LAN
Достаточно большое затухание в линии. Возможная причина - плохое качество телефонной линии и большое расстояние до АТС. Попросите провайдера немного ограничить скорость входящего потока на DSLAM.
Сейчас скорость входящего потока (Data Rate): 4416 kbps
Скорость исходящего потока: 512 kbps
После чего параметр SNR Margin (соотношение сигнал/шум) должен возрасти, а Line Attenuation (затухание) уменьшиться.
