Текущее время: Чт июн 25, 2026 21:46
 Заголовок сообщения: как правильно создать VLan на DES-3016?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 15:22
Имеется несколько хвостов, которые принадлежат к двум разным сетям. Нет возможности установить несколько коммутаторов. В стойке осталось место только на U1 :( .
Задача:
Объединить эти 2 сети на одном коммутаторе, НО (!) сети не должны друг друга видеть. Желательно "поднять" не теггированный vlan.
Т.е. 1-4 порты для одной сети, остальное для другой. Пол дня уже читаю форум и FAQ - не могу понять, как это корректно сделать :cry:
Не работал ранее с управляемыми коммутаторами через telnet :roll:
Так же - на сколько мне известно из тех.описания данного коммутатора - в нем возможна работа через web. Умолчательный адрес 10.90.90.90 в маске 255.0.0.0.
Без проблем захожу на него через telnet, а вот через web не могу попасть. Помогите мне, пожалуйста. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 21:38
Вот команды в CLI. Только уточните Вы за каким портом находитесь, а то может управление отвалится. Я писал для случая что Вы за одним из 1-4.
config vlan default delete 5-16
create vlan v2 tag 2
config vlan v2 add untagged 5-16
Только вопрос у вас просто изолированные сегменты сети или всё-таки нужно организовать общий доступ к серверам или шлюзам?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 08:41
спасибо. обрисую ситуацию.
есть роутер. на нем 5 интерфейсов. из них:
- 2 смотрят на 2х разных провайдеров (eth0 и eth4).
- на 1 служебная подсеть + сервера (eth1)
- на 1 организованы подсети 10.0.0.0/24 (eth2)
- на оставшемся - резерв (eth3)
Задача.
(было бы на много проще поставить 2 независимых свича, но места в сойке уже для этого нет :( )
на одной "части" свича объединить eth1 + 2 сервера + служебную подсеть. Получаем 4 порта
на второй объединить все, что уходит/приходит на eth2 (12 портов)
и при этом должно быть сторогое "правило" - первая "часть" свича не должна видеть вторую "часть" и, соответственно, наоборот.
Т.е. нужны интерфейсы для первой "части" с 1го по 4ый и для второй -с 4го по 16ый
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 09:50
Тогда Вам нужно именно то, что Дёмин и написал
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 14:31
Спасибо. Действительно, заработало. Но счастье длилось не долго :(
Увы... свич "упал". Порты в данный момент не видят друг друга вообще!
Не могу "зайти" на него :(
Ни CLI. ни web не откликаются. Как быть? Как сделать ресет свичу?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 14:38
По консольке заходите через COM порт
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 17:05
Обычно на коммутатор можно зайти только с дефолтного вилана, т.е. подключитесь к портам 1-4, или используйте консольный порт, как Вам указали выше.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 17:36
Увы. с дефолтного не пускает :( даже не пингуется.
Буду мучать его через COM-порт
Всем спасибо. По основному вопросу ответ получил. Тему можно закрыть
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 23:51
А у Вас какая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 09:11
если я Вас правильно понял - то 1.00B007 - Вы об этом спрашиваете?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 11:15
Я Вам прошивку выслал.
