Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 370 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 14:04
И мне пожалуйста последннюю рабочую прошивку!Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 14:51
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 14:31
Можно мне выслать новенькую прошивку? Заранее спасибо! HW Ver B1
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 22:30
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2008 14:12
И мне бы прошивочку. Спасибо.
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 20:56
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 14:59
Вышлите и мне прошивку. HW ver B3.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 16:46
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 14:15
Спасибо за прошивку.
Только вот та проблема которую я ожидал решить не решается этой прошивко, а именно:
Каким образом можно на этом свитче посмотреть MACи в 25-26 портах ???
ps. Тем более telneta в нем нету :(
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 21:14
Это коммутатор WEB Smart, поэтому telnet там и быть не должно. А как Вы смотрите MAC-адреса на других портах?
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 12:46
Как обычно - web'ом.
Хотел вам ссылку на эмулятор дать, но там просмотра маков вообще нет, пора бы обновить...
Что то странный вопрос. А как их ещё можно посмотреть???
Вот вам скрин: http://www.otradny.net/DES1226G.jpg
Я думаю видно в чем проблема - нет возможности выбрать в выпадающем меню порты с номерами 25 и 26? порт с номером 24 - последний.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 19:45
К сожалению на этом устройстве это ограничение.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 10:35
dobryj den'.
mozhno proshivochku na etot switchik poslednjuju?
pojavitca li tam vozmozhnost' vybirat' na kakom VLAN visit managment?
spasibo.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 13:29
У меня решилась проблема с зависанием и понижением производительности на отдельнах портах DES-1226G.
В эксплуатации находятся два свитча DES-1226G, купленные с небольшим перерывом года полтора-два назад. В мае начались проблемы: «торможение» и подвисание на некоторых портах у обоих свитчей. Как потом оказалось, проблема наблюдается только когда свитчи находятся в стойке и окружающая температура около 30 градусов, при 20 градусах проблема пропадает.
По моей просьбе администрация форума выслала новую прошивку 3.00.24.
Обновление прошивки не помогло, оба свитча все также висли.
На этом же форуме прочитал топик о дефектных DES-35xx, и решил по аналогии заменить конденсаторы в блоке питания. Были перепаяны три конденсатора по 1000 Мкф сначала в одном, а затем и в другом свитче. Проблема исчезла :D , теперь и в такой «теплой» стойке один из свитчей стабильно работает вот уже вторую неделю. Второй свитч пока не в стойке, но тоже работает без проблем в помещении при +25
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 15:08
Пожалуйста, если возможно последнюю прошивку к 1226. Спасибо
